HOLSON
Dziwne bicie w tylnim kole!
Pacjent b7 variant 2.0tdi 170km
Mam pytanie czy ma ktoś pojęcie co może bić przy hamowaniu w tylnym kole? (nie wiem którym)
Tam wiem- krzywa tarcza?! Miałem tak w dwóch poprzednich samochodach bicie bylo słyszalne, odczuwalne na kierownicy lub na całym samochodzie.
Teraz zglupiałem bo przy hamowaniu (mocnym  z większej prędkości) jest tylko dźwięk bicia, huczenia ale ani na kierownicy ani "budzie" nie czuć najmniejszych drgań.
Klocki? (są zużyte na oko trochę zostało--mogę się mylić)
Czy jest wogole czujnik zużycia klocków  tyłu?
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
Sprawdź czy masz duży rant na tarczy. W poprzednim aucie tak miałem że buczalo ale nic nie biło
Bicie tarczy/klocka w tylnym kole nie ma wpływu na wibracje kierownicy, na  całe auto tak  ale nie na kierownicę. Możesz mieć ranty na tarczy i klocek  który niedługo się skończy może dawać taki efekt bo jego powierzchnia cierna jedzie po zardzewiałym rancie wewnętrznym.
Jest winowajca!
Tylko i wyłącznie klocki tył do wymiany. Ogólnie mocno zużyte były wygląda na to, że przespałem trochę temat wymiany. Zmyliły mnie trochę klocki od zewnętrznej strony tarczy, które nie wyglądały aż tak źle ale wewnętrzne były zużyte dużo bardziej. Zmylilo mnie też trochę jakieś takie przekonanie, że jest czujnik, który poinformuję mnie w porę, że czas na wymianę. Dzis już wiem, że z tyłu czujników nie ma. Tarcze zdrowe zareagowałem chyba w ostatniej chwili.
Klocki są nowe - hamuje, jeździ nie halasuje.
Dzieki za pomc, temat ciach
@HOLSON odgrzebię temat
Jakie miałeś to bicie? Ja ostatnio na autostradzie musiałem mocniej przyhamować kilka razy i słyszę taki basowy, niski dzwięk przy tym. Hamowanie z większej prędkości, tak ze 150 km, jak mocniej i dłużej przytrzymam hamulec to słychać tak jakby pulsacyjny, rotacyjny basowy dzwięk. Drgań na kierownicy nie mam żadnych, klocki mają jakieś 10 tysięcy. Przy niższej prędkości i hamowaniu zero jakichkolwiek dzwięków.
Muszę podjechać do serwisu, z zewnątrz tarcza wydaje się ok, pytanie od wewnątrz. Tarcza m koło 50 tysi nalotu, może być już troche rdzy na rancie, bez podnośnika nie sprawdzę.
U mnie też było bicie basowe- niski dzwiek i też tylko przy hamowaniu z dużych prędkości. W mieście nie odczuwalne wcale nawet jadąc ok 100 była cisza. Dopiero przy hamowaniu z większej prędkości było słychać mocno. U mnie temat rozchodził się tylko o klocki.
No ja wczoraj byłem w serwisie i wrzuciłem ceramiczne klocki na tył. Zobaczymy co i jak, na razie ich nie dociskam, nowe klocki zawsze pierwsze 200-300 kilo jeżdzę spokojnie.
I tak jak napisałeś, po mieście tego nigdy nie słychać.
