zaba141
Podłączenie tylnych szyb elektrycznych b6
Witam panowie potrzebuje porady gdzie się wpiąć can h i can l oraz zasilanie oraz masa szyby ?? Cała blachę już włożyłem szybę podniosłem na krótko i jak by ktoś chciał to zrobiłem se schemat przełożenia kabelków w inne piny aby chodził zamek
Podaj numery modułów, bo były 2 wersje połączeń - do CAN i do LIN
O kurcze, wiem że są 2 kolorowe kable i 2 od sterownika zasilające. Blacha z całą ze wszystkim z 2005 roku
Edytowane przez zaba141
Podaj nr sterownikow przod I tyl.
1 godzinę temu, zaba141 napisał:
z 2005 roku
Czyli przed zmianą. Ok. Zasilanie obu sterowników z bezpiecznika SD23 (skrzynka w kabinie po prawej stronie). Masa z najbliższego punktu masy czyli odpowiednio na dole słupka B po obu stronach - zwykle jest to połączenie typu "oczko" na śrubę M6.
Pozostałe kabelki czyli CAN (pomarańczowo-zielony i pomarańczowo-brązowy) łączysz byle gdzie do magistrali komfortu (poznasz po tych samych kolorach). Tę magistralę znajdziesz w okolicach słupa A (skąd idzie do przednich sterowników). Połączenie robisz równoległe.
  • Thanks 1
Witam, też chcę zamontować elektryczne szyby z tyłu i mam kilka pytań.
W którym miejscu zaczyna się instalacja do tylnych słupków/ drzwi którą muszę wymienić?
Czy oprócz panelu na drzwiach kierowcy muszę wymieniać wiązkę w drzwiach? Jeśli tak to czy instalacje która idzie do drzwi kierowcy też będzie do wymiany? Mój passat jest z 2009r
pozdrawiam
Edytowane przez sebastian89
Witam. Jest ktos w stanie pomoc w podlaczeniu zamka w tylnych drzwiach (Passat b6 2010r)? chodzi mi o to z pod jakich pinow we wtyczce sterownika drzwi do jakich pinow we wtyczce zamka dochodzi te 6 bialych kabelkow? Doposazam tylne drzwi w elektryczne szyby i musze przerobic kable od zamka gdyz jak do tej pory szly one ze slupka a w zakupionej elektryce ida one z modulow.
Dziekuje za szybka odpowiedz i przeniesienie tematu w odpowiednie miejsce. Wlasnie o to chodzilo dzieki za pomoc.
Edytowane przez Szarman
