Vittoriok
Passat B8 2.0 Tdi Cr błąd P0299
Witam znawców tematu i mam pytanie co i gdzie mam sprawdzić w moim aucie.
Już 2x zaświeciła mi się spiralka na liczniku dokładnie w tym samym miejscu jadąc pod górkę po przejechaniu około 200m.
Auto po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu już normalnie bez spiralki .
Sprawdziłem błędy i to mi pokazało :
19225 - Boost Pressure Regulation
          P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 113921 km
                    Date: 2019.05.25
                    Time: 06:02:00
                    Engine speed: 1613.00 /min
                    Normed load value: 67.1 %
                    Vehicle speed: 27 km/h
                    Coolant temperature: 27 °C
                    Intake air temperature: 32 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.720 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge air pressure specified value: 1617 hPa
                    Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 1189.4 hPa
                    Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 433.9 mg/stroke
                    Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 32.39 %
                    Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Act.value: 0.06 %
                    Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Act.value: 95.90 %
                    Mean injection quantity: 19.34 mg/stroke
Po drugim razie i ponownym skasowaniu trzy dni nie pokazał się .
Co i gdzie sprawdzić ,gdzie szukać przyczyny tego błędu ?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
