Whiro
Dezaktywacja tylnej wycieraczki- bieg wsteczny
Witam. Szukałem ale nie udało mi się znaleźć jak dezaktywować tylna wycieraczkę w B7 variant po wbiciu wstecznego. Za podpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam.
szukaleś gdzie?
Moduł BCM, długie kodowanie, bajt 21, bit 6 - "Automatyczna aktywacja tylnej wycieraczki przy włączaniu biegu wstecznego - aktywna"
4 godziny temu, rosol napisał:
szukaleś gdzie?
Szukałem tutaj i w google. W google znalazłem ale nie do passata B7. Tutaj szukajka nie pokazała nic na wpisywanie różnych kombinacji słów bieg wsteczny i tylna wycieraczka.
Poszukaj w VCDS tak jak ci napisałem powyżej...
Dziękuję i pozdrawiam. Z racji że będzie mi to robił znajomy , dodatkowo zmieniał temp na start@stop, to jestem wdzięczny za konkretne podpowiedzi. Znajomy ma kabel , ale na co dzień zajmuje się BMW bo nim jeździ. Do start@stop bez problemu znalazłem odpowiedni temat.
Czy jest gdzieś na forum jakiś temat o kodowaniu przydatnych trików do passata B7? Może przy okazji warto coś jeszcze aktywować lub wyłączyć?
VCDS jak kolega napisał :)
Jednego kompendium jeszcze nikt nie zrobił, ale zawsze to możesz być ty, jak już nabierzesz doświadczenia ?
A warsztat? :P
Do tego wiki RossTech też ma sporo info.
Czy w B6 dokonam dezaktywacji wycieczki w ten sam sposób?
