GotuŚ
benzyna Passat B5 jak wilgotno ciężko odpala
Witam przychodzę z problemem, a mianowicie ostatnimi czasy gdy np Pada deszcz mój Passat B5 1.8 strasznie ciężko odpala i jak odpali po chwili potrafi zgasnąć. W przypadku gdy nie zgaśnie silnik brzmi jakby chodził na 3 cylindry i trzęsie cała budą. (Ostatnio odpalił dopiero za 4 razem). Po przejechaniu kółka wokół osiedla problem ustaje i silnik zaczyna działać prawidłowo. Np jak rano ciężko odpala i potem zaczyna działać normalnie to przez jakiś czas nie ma problemu z odpaleniem dopiero po paru H przy opadach sytuacja się powtarza. Wymieniłem Cewkę z kablami ale problem nie ustał, świece wykluczyłem odrazu ponieważ niecały rok temu były wymieniane. Proszę o pomoc co może być przyczyną tego że gdy jest wilgotno(pada deszcz) ciężko silnik odpala, klepie jakby chodził na 3 cylindry i trzęsie całym samochodem i gaśnie.
Cześć mam aktualnie ten sam problem. Teraz jak były bardzo ciepłe temperatury jest lepiej, u Ciebie też?
Trochę w tym temacie szukałem i wypunktowałem sobie rzeczy które muszę sprawdzić/wymienić:
- czyszczenie przepustnicy / przepustnica (silnik krokowy)
- przepływomierz
- sonda lambda
- klapa sterująca powietrzem w kolektorze ssacym
- czujnik temperatury silnika
2 cewki zapłonowe miałem wymienione bo niby coś wyszło na komputerze, efekt powrócił po paru dniach. Być może warto było od razu wszystkie wymienić no ale to dość drogi zabieg.
U mnie wymiana uszczelki od deklem bo olej się dostawal na swiecie i cewki z kablami narazie rozwiązało problem.
