shaqal
Passat B8 kodowanie bordnetz po montażu el. klapy
Potrzebowałbym kodowanie z auta, w którym jest i działa elektryczna klapa bagażnika. Najlepiej sedan, ale kombi też może być.
Edytowane przez shaqal
A który bit potrzebujesz ?
@shaqal gratulacje.
zdradzisz dla potomnych kodowanie oraz orientacyjny koszt (lub jeszcze lepiej wykaz) potrzebnych podzespołów?
witam mam taki mały problem nie jestem pewny ale chyba kiedyś się dało :P
Edytowane przez djmisiek
19.6.1  zainstaluj i sprawdz
Witam da się uruchomić tylną klapę w tym sterowniku wchodzimy w blok 16 wpisujemy kod 31347 następnie wchodzimy w blok nr 10 i tam wyszukujemy tylną klapę i uruchamiamy ją jako aktywną pozdrawiam
