kamcio1000 Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2019 (edytowane) Witam wszystkich ? Problem Mam mianowicie nie chcą się zamykać drzwi prawe przód, auto stoi 3 tydzień u elektryka, Ja siedziałem nad tym parę tygodni ale się poddałem sprawa wygląda następująco. Nie mogę zamknąć prawych drzwi w tej chwili został wymieniony moduł komfortu, przeczytałem na forum ze często ulega zalania, a jakiś czas temu zalewało mi właśnie prawą str. więc wymieniłem, zamek wymieniony i sprawdzony na 3 innych które działają dalej nie zamyka ? , wiązka rozpruta, kable sprawdzone, styki w drzwiach sprawdzone, styki w zamku itd aż do komfortu, sterownik ten przy szybach też sprawdzony, podmieniony i też nic, z tego co rozmawiałem elektryk mówi że Can świruje jak dobrze pamiętam, i nie chce zamknąć drzwi, przez to elektryk odłączył chyba wszystko w aucie co sie dało czyli panel climy, zegary, radio, odłączył szyby żeby sprawdzić czy inne komponenty nie zakłócają pracy Can, odłączył wszystko bo nie był pewien czy one nic nie zakłócają,bo wymieniałem wszystkie diody na białe w tych podzespołach (żeby nie było po ich wymianie wszystko działało OK ) Komfort zaprogramowany na nowo, reszta drzwi działa a PP nadal nie? Prąd dochodzi. W aucie już wymieniono wcześniej borndez, getaway no i teraz komfort Może jakaś porada w dobrą stronę idąca ? Nie mam już pomysłów, może ktoś z was będzie miał ? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 20 Maja 2019 przez kamcio1000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamcio1000 Zgłoś #2 Napisano 17 Czerwca 2019 I co nikt nie pomoże?! Elektryk sprawdził okablowanie okazuje się że sygnał zamykania i otwierania znajduje się w innych kablach niż powinno być, połączył zamek besposrednio do komfortu ale jak dla nie to nie rozwiązanie do końca dobre. Kodowania spisane od innego paska i dalej nic! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
