Albercik Zgłoś #1 Napisano 18 Maja 2019 Cześć, Taki dziwny problem, który miałem też w B5: przy otwieraniu tylnych szyb przez chwilę podskakują jakby miały jakiś luz. Tam jest jakiś element, który się zużywa i trzeba go wymienić, czy to wina całego siłownika? Dodam, że po obu stronach tak samo jest i nie ma znaczenia czy lato, czy zima. W Golfie VI też tak mam. Z góry dzięki Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #2 Napisano 18 Maja 2019 To chyba masz jakiś niefart w golfie 4 tego nie miałem w b5 nie miałem w b6 też nie mam... Wejdź na allegro zobacz aukcje w których to sprzedają w całości tam jest kilka rzeczy które wyrobić się mogą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3 Napisano 19 Maja 2019 No właśnie patrzyłem i stawiam na tą plastikową przetyczkę, która mocuje szybę do wózka. Ech... chyba trzeba będzie znaleźć wreszcie ciepły, bezdeszczowy weekend (to trochę jak z Yeti każdy słyszał, nikt nie widział ), rozebrać drzwi i po prostu pomacać wszytko w trakcie ruchu szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #4 Napisano 19 Maja 2019 10 minut temu, Albercik napisał: rozebrać drzwi i po prostu pomacać wszytko w trakcie ruchu szyby O to to ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 19 Maja 2019 Opuść szybę kawałek i sprawdź czy da się ją ruszyć ręką góra - dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #6 Napisano 19 Maja 2019 5 godzin temu, mkpol napisał: Opuść szybę kawałek i sprawdź czy da się ją ruszyć ręką góra - dół Da się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2019 No to jak zdejmiesz boczek, to na blasze zobaczysz taką okrągłą gumową zaślepkę (podłużną o ile dobrze pamiętam) zdejmij ją, podepnij włącznik i ustaw szybę tak, żeby w dziurze było widać śruby mocujące szyby. Przypuszczalnie są niedokręcone. Jeśli tak jest to popatrz dokładnie czy tam coś nie było robione, bo to się raczej nie powinno zdarzyć 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #8 Napisano 19 Maja 2019 Tylne prawe były rozbierane do malowania. Tylne lewe fabryka. Ale popaczę tam na dniach Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2019 Dnia 19.05.2019 o 11:53, Albercik napisał: No właśnie patrzyłem i stawiam na tą plastikową przetyczkę, która mocuje szybę do wózka. Jeśli jest tak samo jak w b7 to raczej nie może być to. Ta przetyczka składa się z dwóch części: zewnętrznej będącej kołkiem rozporowym i wewnętrznej która go rozpiera. Obie przechodzą przez otwór w szybie. To niczego nie dociska, zaciska porostu przechodzi przez otwór w szybie, żeby nie można jej było wyciągnąć do góry. Jeśli miałbyś luz na tej przetyczce to porostu by wypadła Dnia 19.05.2019 o 20:22, mkpol napisał: No to jak zdejmiesz boczek, to na blasze zobaczysz taką okrągłą gumową zaślepkę (podłużną o ile dobrze pamiętam) zdejmij ją, podepnij włącznik i ustaw szybę tak, żeby w dziurze było widać śruby mocujące szyby. Przypuszczalnie są niedokręcone Tak jest ale w przednich drzwiach. Pisze jak jest w sedanie. Nie wiem czy sedan czy kombi. W kombi może być inaczej. Jak podskakują to może się porostu przycierają w prowadnicach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #10 Napisano 21 Maja 2019 Kombi. Co do przycierania to raczej nie stawiał bym na to, bo to się dzieje tylko na początku ruchu szyby. Potem jedzie do samego dołu już płynnie. Ale na całej długości, niezależnie od stopnia otwarcia szyby - można ją ręką poruszyć góra-dół. Jak rozbiorę, to się (może) dowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu_jr Zgłoś #11 Napisano 21 Maja 2019 Jeśli w kombi jest tak samo jak w sedanie to do wyjęcia musisz naszykować sobie minimum 7 - 8cm śruby 5 i 8 . 5 wkręcasz w ta wewnętrzna przetyczkę i wyciągasz do siebie ,a później tak samo 8 wkręcasz w tą zewnętrzna część i wyciągasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #12 Napisano 22 Maja 2019 O kurczę... To z przednimi nie było tyle zabawy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #13 Napisano 26 Maja 2019 Rozebrałem drzwi. Niewiele udało się zbadać. Przy ruszaniu ręką rusza się cały wózek razem z szybą. Tak jakby był luz na mechanizmie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
