jurek 666
RNS 510 kodowanie sterownika
Witam radio nawigacja  i wyświetlanie działa ale w vcds  jest błąd niezakodowany sterownik jak go zakodować.
Na bazie informacji jakie podałeś mogę tylko napisać, że musisz go zakodować inaczej niż teraz.
Jak chcesz coś więcej to wklej autoscan z vcds.
Spróbuj zmienić kodowanie na 08000402010000220005
To jest kodowanie z modelu taki jak twój.
Pokasuj też wszystkie błędy w innych sterownikach.
Dzięki spróbuję, pozostałe błędy skasowałem.
Dziękuję za pomoc zmieniłem kodowanie na 0E000442010000A20011 i jest ok. sterownik zakodowany.
Panowie po kilku dniach mam problem z telefonem na fisie wyświetla się telefone  initialising , moduł BT dokładany znalazłem pod Rns 510 o symbolu M1000-C-BT1-VW1-E bulid 100210EU vehicale VW, czy jego się jakoś uaktywnia i koduje.
Edytowane przez mkpol
Jeżeli jeszcze raz napiszesz posty jeden pod drugim, zamiast edytować ostatni, to zafunduję ci przyspieszony kurs zasad korzystania z forum
