QwerX
Jak wyjąć szyby z drzwi a potem wsadzić
    Samochód: B5(3BG) 2.8 V6 193KM (ALG) 4x4
    Rok prod: 2003
    Witam posiadam Passat b5fl 2003r kombi 2.8 v6 manual Posiadam mocno porysowane wszystkie szyby w drzwiach mocno porysowane więc postanowiłem wymienić uszczelki wraz z szybami wszystkie jest już kupione tylko teraz pytanie nie chcę nic uszkodzić więc jak wyjąć szyby z tych drzwi a potem wsadzić prosił bym o jakąś instrukcję bo nie mogę nic znaleźć na forum o tym jak i na całym internecie dodam że wszystkie szyby są w prądzie Przepraszam jeśli nie w tym dziale
    Edited by QwerX
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2000
    Musisz ściągnąć boczki drzwi i jak będziesz miał na widoku gołą blachę to podnosisz szyby tak aby na wysokości otworów technologicznych było widać szczęki podnośnika szyby, które ją trzymają. Wtedy przez otwór luzujesz śruby tych szczęk i wyciągasz szybę do góry.
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 150KM (AKN)
    Rok prod: 2002
    Ściągasz boczki drzwi, prosta sprawa - na youtube jest dużo filmików.
    Otwierasz / zdejmujesz gumowe zatyczki, z przodu luzujesz 2 śruby i szyba do góry. Samą szybę przekręcasz lewo prawo i wyjdzie. Uszczelka zewnętrzna jest na wcisk - to cała listwa nie pamiętam jak z wewnętrzną. Zakładasz w odwrotnej kolejności.
    Tył troszeczkę inaczej - zdejmujesz boczek otwierasz jedną dużą gumową zatyczkę. Szybą zjeżdżasz prawie na sam dół aż zobaczysz biały kołek (będzie pod linką ale linkę odsuniesz) i teraz, pod szybę wkładasz szmatę ale tak aby usztywnić szybę, lub jakąś podpórkę. Bierzesz śrubokręt krzyżak i przykładasz do środka kołka. Ten kołek składa się z 2 części: zewnętrzna tuleja i środek. Dłonią lub czymś innym lekko uderzasz w trzonek. Środek kołka zacznie się przesuwać. On ma wyjść. Ale jak nie nie złapiesz na koniec, to musisz zdejmować blachę lub od razu zakup takie kołki - koszt 3 zł/szt., w salonie pewnie z piątaka :). później delikatnie wyjmiesz zewnętrzną część kołka (tuleję) i szyba do góry.
    Składasz inaczej. Kołek zakładasz na szybę, najpierw tuleję później środek, przy środku pomagasz sobie narzędziami - ja to zrobiłem szczypcami do rur :), i całą szybę od góry wciskasz w prowadnicę. Wystarczy również, że ułożysz na miejscu i później szybą dojedziesz do góry (podniesiesz do samej góry). Wtedy kołek wskoczy w zatrzask i zrobione.
    Jak zbijesz szybę to w sumie żadna strata, tylko musisz zdejmować blachę i wyjmować szkło. Z pierwszą będzie najtrudniej, później każda to 20-30 minut :).
    Powodzenia!
    Rok prod: 2003
    Dziękuję za szybką odpowiedz od razu jak będzie pogoda zabieram się do działania 😄
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Uszczelki kupiłeś nowe zamienniki/oryginał czy używane?
    Rok prod: 2003
    oryginał wszystkie jakie są w drzwiach bo chciałem jeszcze bardziej wygłuszyć auto by nie szumiało przy prędkościach 240+ tak głośno a uszczelek nikt żadnych nie zmieniał od nowości
    Rok prod: 2000
    240+ Passatem :D  Amator ostrych wrażeń :P
    Rok prod: 2003
    Jak po drobnych modyfikacjach i po zdjęciu kagańca to fajnie idzie katalizatory stare wyrzucone kupione nowe sportowe odrobinę luźniejsze mapa zrobiona od podstaw układ wydechowy cały wyspawany na nowo ale cichy jak seria  wypluł 205 koni na gazie 212 na benzynie tylko nadal szukam przyczyny bo przy 250 jak by coś go muliło i dopiero z  górki się rozpędza do tych 270 i jakoś się kula dalej utrzymując tą prędkość plan jeszcze kompresor ale to na kolejny rok wydech już przystosowany tylko zdjąć blokady by był luźniejszy pod kompresor tak jest ustawiony pod wolnossący
    Edited by QwerX
    Rok prod: 2000
    Twórz własny temat i dokumentuj co tam ciekawego działasz w maszynie!
    Rok prod: 2000
    Dostępne jeszcze w ASO? :O Czy kupiłeś gdzieś indziej?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
