Mnich
Kierunkowskazy, częstotliwość pulsowania
Dzień dobry. Jestem nowy na forum. Mam problem z moim Passeratti. Chodzi o to, że kierunkowskazy działają normalnie a kontrolka na desce od wczoraj miga ze zdwojoną częstotliwością. Nic nie jest spalone może jedynie ringi są nie w pełni sprawne, ale tak jest od 1,5 roku odkąd mam to auto. Co ciekawe po włączeniu awaryjnych kontrolka działa w tempie normalnym tzn. równo z kierunkami. Szukałem odpowiedzi na forum ale nie do końca znalazłem dokładnie ten problem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez Mnich
popraw temat, albo temat trafi do kosza
No Pany liczę na was.
jakieś modyfikacje typu ledy zamiast żarówek? sprawdziłeś połączenia tylnych/przednik kierunków? nie ma osadu/rdzy na łączeniach?
Moduł haka?
Modyfikacji nie ma. Jest tak jak wyjechał z fabryki. Nic VCDS-em nie robiłem. Kierunki działają normalnie tylko kontrolki na desce ma podwojoną częstotliwość. kiedy włączę awaryjne kierunki dalej pracują normalnie i kontrolki na desce też.
wyłącz vcdsem trailer czyli przyczepa w module centr.elektryki i powinno byc git
Ok . Dzięki, w weekend spróbuję bo teraz jestem 400 km od vcds. In touch.
No niestety nie zażarło. Wyłączałem,  załączałem przyczepę i bez zmian. Tak, jak pisałem w pierwszym poście, sytuacja jest taka, że kierunkowskazy cały czas działają właściwie. Jedynie kontrolka na desce bez względu czy lewy czy prawy miga 2 razy szybciej niż kierunkowskazy. Po załączeniu awaryjnych kontrolka miga normalnie.Pomocy
popatrz dobrze w bordnetzie może jest coś przestawione,a kierunków nie modyfikowałeś w ledy może?
Posiedziałem przy Bordnetzie ale nie znalazłem nic, co mogłoby bezpośrednio sterować częstotliwością migania kontrolki kierunków. Przetestowałem vcds-em dźwiękową sygnalizację kierunkowskazów i pracuje z normalną częstotliwością. Nie mam już za bardzo pomysłów.
Hurra. Nie uwierzycie. Problem rozwiązany. Rzeczywiście moduł haka był w to zamieszany. Ale do rzeczy. Dziś podłączałem przyczepkę. I brak oświetlenia. Był tylko STOP. Zacząłem od bezpiecznika. Okazało się że bezpiecznika nr 6 BRAK. Nie otwierałem tej skrzynki odkąd mam to auto czyli prawie dwa lata. Uzupełniłem braki i kierunki działają normalnie i w przyczepce wszystko gra.
Panowie z innej beczki czy kierunki w lusterku ze światłem pływającym, dostępne na ali sprawdzą się i czy to będzie legalne?
W kontekście przepisów, nie widzę przeciwwskazań. Pytanie tylko jak trwałość tego cuda..?
Nie do końca ponieważ oświetlenie zewnętrzne powinno mieć homologację.
No zakładam, że będzie na kloszu wybite Ex oraz 5 albo 6...
