Pawel1997Ra Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2019 Witam wszytkich, taka sprawa, że na obiegu wewnetrznym wentylator ladnie działa nawiew jest ze wszystkich kratek tak ja powinno tak jak ustawiłem, grzeje chłodzi jest okej, natopmiat po zalaczeniu obiegu zewnetrznego slychac pracę wentylatora ale jakby cos blokowalo to powietrze ze nie moze sie dostac do kabiny. Ktos wie co to moze byc? ktora klapka odpowiada za to? moze jest jakas szansa ja recznie podsniesc moze to rozruszać albo zostawic w pozycji otwartej dla obiegu wewnetrznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 2 Czerwca 2019 Zdejmij schowek i sprawdź jak zachowują się silniczki od klimatornika. Po wyjęciu w górnej czesci będziesz miał dwa silniczki - i tam tkwi twój problem. Zobacz jak one działają, który się przycina. Możliwe że padł potencjometr... VCDS-em też można to sprawdzić w blokach pomiarowych, i nie nie trzeba rozbierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichygc Zgłoś #3 Napisano 15 Października 2020 Witam wszystkich. Mam u siebie podobny problem jak kolega. Też po przełączeniu z obiegu zew. na wew. zamyka się jakaś klapka i blokuje przepływ powietrza. Jak ustawie temp. Na "LO" to się otwiera i wieje wiatrem. Jak przełącza na "ECON" też zamyka bez względu na ustawienie temp. Żeby wiało wiatrem musi być wyłączone "ECON", temp. na "LO" lub dowolna temp. ale włączony obieg wew. Nie wydaje mi się żeby coś się przycinalo bo przy przełączeniu obiegi wew. na zew. i odwrotnie wszystko chodzi ale nie tak jak powinno. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie w ogóle szukać? Bo coraz chlodniej na dworze i szyby parują niemiłosiernie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
