piotrasek
Błąd poduszek powietrznych kierowcy i pasażera
Witam niedawno zapaliła mi sie kontrolka airbagu   zaznacze że nic nie majstrowałem przy nich.Po podłąnczeniu vaga wyskoczyły mi 4 błędy
0588 zapalnik poduszki powietrznej kierowcy n95  zbyt duża wartosc rezystancji
065535 błąd wewnętrzny modułu sterowania sumy kontrolnej
1221 czujnik zderzenia boczne poduszki powietrzne kierowcy  otwarty zwarty obwód do plusa
1222 czujnik zderzenia  boczne poduszki  powietrznej pasażera otwarty zwarty obwód do plusa
Po skasowaniu błedów  powraca odrazu spowrotem  sprawdzałem pod siedzeniami wtyczki są ok  pod dywanikami  czujniki zderzeniowe  też rozłąnczałem czysciłem wkładałem i nic zero rezultatu .Prosze o pomoc
Widzę że niestety nikt nie morze mi pomóc,dziękuje wszystkim za uwagę
Podpinam się pod temat bo też  mam problem z poduszką kierowcy, kod błędu 00588 .  Podmieniłem dwie   taśmy air bag  , podmiełem kabelek od  taśmy , podmieniłem samą poduszkę - nic nie pomogło.
Ktoś wie gdzie co jeszcze może byc przyczyną ?
Update: problem rozwiązałem odpinając i ponownie wpinając kostkę  do sterownika airbag. Widocznie styki dobrze nie stykały .
Po wpięciu jeszcze raz kostki kontrolka zgasła ??
20 godzin temu, urbinio napisał:
kontrolka zgasła ??
Tak ,udało się skasować błąd ale po jakimś miesiącu wyskoczył ponownie .  Odpiąłem ponownie kostkę i wpiąłem ale nie pomogło .Podmieniłem  sam sterownik airbag ale  też  nie udało  się skasować.  Będę próbował jeszcze z wymianą samej    kostki   i zobaczymy  :taksobie
U siebie w B5 masz problem? Ja na 99% jestem pewny ze taśma się poluzowała bo nawet przy skręcie kierownicy słyszę terkot taśmy. Sam będziesz robił czy oddajesz do mechanika ??
Tak.  Ja razem z mechanikiem działam.  Jak wymiana wtyczki nie pomoże to znowu  będę szukał od początku: taśma , poduszka  itd...
Ale jak to pisał kolega @tauka u mnie w temacie , możesz wymienić  poduszkę , sterownik, taśmę, wtyczki a i tak błąd może za jakiś czas  znowu wyskoczyć i szukaj tu igły w stogu siana..  :sciana
