Sign in to follow this
bhyzy
diesel Temperatura płynu chłodniczego problem że wskazaniem
Witam szanownych forumowiczow!
Wczoraj przejechałem moim passatem trasę ok 400 km. Przez całą drogę wskaźnik temperatury silnika wariował.
Temperatura nie dochodziła do 90 stopni (na wskaźniku deski rozdzielczej). Maksymalnie dochodziła do 80 stopni A za chwilę spadała do 60 i tak  całą drogę.  Żaden błąd  nie wyskakiwal. Czy to objaw padniętego czujnika? Da się go samemu łatwo wymienić? Czy płyn do wymiany trzeba spuszczać? Gdzie jest ten czujnik? Proszę o pomoc.
Wymień termostat przy skrzyni DSG i problem zniknie
Dzięki za odpowiedź. Też o tym czytałem. Jednak na tą chwilę wymiana czujnika temperatury zamknęła temat. Wszystko wróciło do normy.
