boroskym
diesel Rano puszcza niebieskiego dymka, po rozgrzaniu delikatnie kopci na czarno
Witajcie, stałem się posiadaczem BKP, który nie ma dpfa. Zauważyłem, że rano przy odpalaniu puszcza małego niebieskiego dymka i po chwili przestaje. Jak przegazuje rozgrzany silnik na postoju to w wyższych obrotach widać, że puszcza małego czarnego dymka. Wymieniłem w ciemno zawór n75 na nowy pireburga i po tym kopci trochę mniej, zrobiłem też logi na nowym n75 i moje zastrzeżenia budzi turbina. Poniżej wstawiam logi dynamiczne + korekcje wtrysków na rozgrzanym silniku przy wyłączonych wszelakich urządzeniach elektrycznych i klimatyzacji.
Edited by boroskym
Kolego udało się ogarnąć kopcenie na czarno?
Wydaje mi się, że kopcenie rano tak. Miałem zalanego mobila jak kupiłem samochód. Teraz mam zalanegro millersa i wydaje mi się, że rano grama dymku nie puszcza. Co do kopcenia jeszcze nie, dolot wygląda na cały więc patrząc na moje logi będę raczej się nastawiał na regeneracje turbiny.
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Może się nie znam ale co ma turbo do  czarnego dymu? po prostu turbo musi się rozpędzić a w tym czasie wtrysk podaję trochę więcej paliwa i dlatego puszcza bąka. To że na początku masz zadane doładowanie 2268 przy 1600 obrotach a turbo ma dopiero 1300 to znaczy że turbina musi najpierw się rozkręcić i nadmuchać cały układ a z resztą widać to przy 2000 obrotów że wszystko w normie. Co do rannego niebieskiego dymku to bym wymienił lub się upewnił od sprzedającego czy kiedyś wymieniał uszczelniacze pompek.
Edited by mkpol
No na moje oko to jak komp zada jakąś tam wartość ciśnienia doładowania a turbo tego nie wypompuje to pojawi sie czarny dym, bo ropa, która była przeznaczona na te doładowanie się nie zmiesza z powietrzem i powstanie dym. Najlepiej to ona pracuje od 2750 obrotów do jakichś 3200, potem pojawia się niedoładowanie co widać. W poprzednim tdiku na oryginalnej trubinie wartość doładowania zadanego i rzeczywistego niemalże idealnie się pokrywała i dymka nie było. Faktycznie z tym porannym niebieskim dymkiem możesz mieć rację, autko w 2014 bodajże miało wymieniane wtryski na akcji serwisowej mogli czegoś niedopatrzeć. Autko ogólnie odpala od strzała rano
Edited by mkpol
Najpierw przejrzyj wszystkie łączenia turbo - ssący u mnie też było późno wystające turbo i wymieniłem jedną gumke na łączeniu z intercoolerem i wróciło do normy ale jeszcze między czasie wymieniłem vacu i dopiero moc wróciła.
Vacu mam niemalże nowe, z 2014 roku bodajze. A u ciebie słyszałeś jakieś syczenie od tego ?
Edited by mkpol
tak było słyszalne tak około 3 tyś obrotów dopiero i to od drugiego biegu w górę.
U mnie raczej nic nie słyszę, tak mi się wydaje
Skoro nie masz nic z tych rzeczy to się przyzwyczaj do delikatnego czarnego dymku bo brak katalizatora też robi swoje. Mój sąsiad ma bmr-a i brak dpf i normalnie że przy deptaniu mu też puszcza baczka.
Pytanie, zrobiłem dwa logi pod rząd i czemu są takie różnice ? Droga ta sama, teren równy bez górek. Zrobiłem loga w jedną stronę zawróciłem i zrobiłem loga w drugą stronę. Wiem, że turbo nie chodzi jak powinno, ale może to coś mnie naprowadzi ?
W pierwszą stronę było gorzej a w druga już lepiej
