Tomczosi
Wykaz części elektryczna klapa Variant
Kto będzie tak mily i poda wykaz numerów części do montażu klapy elektrycznej do kombi wraz z otwieraniem poprzez ruch stopy pod zwierzakiem :-)
Zderzakiem;-)
Do otwierania nogą potrzeba zdaje się (no chyba że źle pamiętam) pełnego keyless access - czyli wszystkie klamki w drzwiach z czujnikami jeszcze + anteny itp.
Edytowane przez saper_wroc
Kolega Saper_wroc ma rację potrzebny jest keyless  access klamek możesz nie zakładać ale antenę w tylnym bagażniku musisz założyć.Oraz dodatkowo wymienić moduł  keylees access w module trzeba jeszcze zdjąć ochronę komponentu
Odkopię trochę temat. Mam B8 z 2015r. Mam w drzwiach przycisk do otiweranie klapy i w kluczyku. Brakuje mi jednak elektrycznej klapy. Potrzebne oczywiste rzeczy to siłowniki, wiązka, dociąg, zamek. Teraz pytania czy muszę również wymieniać moduł klapy?
Często jak ktoś sprzedaje cały zestaw na all lub ol to jest w zestawie kamera cofania. Czy ją się podłącza do modułu klapy czy trzeba kabel ciągnąć przez całe auto? Przy okazji roboty warto byłoby sobie też to dołożyć :)
Jak je masz elektrycznej klapy to nie masz modułu ( mogę Ci sprzedać ) i musisz go dołożyć.
Kamera nie jest podłączana do modułu i musisz ciągnąć przewody przez całe auto aż do nawigacji w schowku .
Edytowane przez Ysebulba
Cześć modułu klapy nie ma u Ciebie trzeba dołożyć moduł elektrycznej klapy .Kamera to osobny temat.kamerę podpina się do radia. Kabelki od modułu klapy idą po lewej stronie a przewody kamery idą po prawej stronie. Pozdrawiam
A jaki jest wykaz elementów potrzebnych do montażu elektrycznej klapy jeśli nie mam keyless? Mam kamerę i mam przycisk do klapy w drzwiach kierowcy.
Chciałbym mieć otwieranie po przytrzymaniu środkowego przycisku na pilocie, po kliknięciu przycisku na drzwiach kierowcy oraz po normalnym otwarciu znaczka ręką, a zamykanie poprzez naciśniecie przycisku na klapie (nie wiem czy na pilocie również to zadziała).
Ktoś coś? :)
Hej, może komuś się przyda, lista potrzebnych części. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GSIMFq7lnq32X9IHcNNv4xE70AMWSm8uMyTRG8ntzcs/edit?usp=sharing
w tabeli, znajdują się przydatne komentarze, uzupełnianie w razie update'u.
Edytowane przez MichalZet
  • Thanks 1
