xyz1997
FIS nic nie wyświetla
Witam!
Mam problem z FISem mianowicie nie działa, nic nie wyświetla, nie podświetla  jest to 1/2 fis.
Czy jest jakaś metoda żeby  w domoowych warunkach zdiagnozować czy uszkodzony jest wyświetlacz czy może coś innego. Dodam, że aktualnie mam wymontowane zegary to można by się wpiąć w jakiś pin żeby sprawdzić czy coś reaguje.
Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuje.
Czy wszystkie wskaźniki działają prawidłowo? W Vag-u masz test zegarów i test wyświetlacza, może to coś podpowie.
Pozdr.
Pozdr.
ten test wykonuje się przez program czy bezpośrednio w aucie ?
i jak to zrobić ?
przez program diagnostyczny np. VAG-COM, VCDS.
niedawno pojawił mi się problem z FISem (1/2). Zaczął się "zacinać" nie można przełączać pomiędzy pozycją 1 i 2 oraz między wskazaniami np. średniego spalania i chwilowego spalania. Wartości średniego spalania pokazuje dziwnie- od normalnych po absurdalne np. 3,5 l/100 albo żadnych parametrów nie wskazuje- są kreseczki. Sam wyświetlacz działa normalnie ale parametry, które wskazuje są dziwne albo w ogóle ich nie wskazuje.
Odłączenie akumulatora nie pomogło zresetować problemu.
Jakieś sugestie ?
udalo ci sie rozwiazac problem z zacinajacym sie przelacznikkiem fis?
