r0mek Zgłoś #201 Napisano 21 Grudnia 2021 (edytowane) Hej, Próbuję zamontować MIB STD2 u sieie w Passacie (wcześniej miałem w Tiguanie 5N0). Mam problem z mikrofonem - w Tiguanie z tego co pamiętam miałem odpiętą wiązke do BT (pod siedzeniem pasażerta) i zmostkowane dwa piny). Czy podpinaliście mikrofon w podobny sposób? Wiecie może które piny zmostkować - zapomniałem zrobić zdjęcia u siebie w poprzednim aucie Pzdr robert _________EDIT________ Udało się, zamieniłem piny w adapterze. Mógłbym prosić kogoś o podesłanie kodowania VCDS dla OPS. Aktualnie równiez u mnie czasami pojawia sie błąd OPS. Druga sprawa - jaka jest szansa, że adapter CVBS-RGB z Ali odpali kamerę cofania (aktualnie mam wypiętą wtyczkę). Pzdr robert Edytowane 17 Stycznia 2022 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek45 Zgłoś #202 Napisano 18 Stycznia 2022 Hej mam passat z tą stacja multimedialna. Discovery media std2 pq. Wszystko działa jak najlepiej ale nie za każdym razem wyświetla mi informacje z czujników parkowania. To znaczy jest sygnał ale nie ma wizualizacji na ekranie. Jest ktoś na Śląsku kto potrafi to ogarnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #203 Napisano 19 Stycznia 2022 13 godzin temu, piotrek45 napisał: Hej mam passat z tą stacja multimedialna. Discovery media std2 pq. Wszystko działa jak najlepiej ale nie za każdym razem wyświetla mi informacje z czujników parkowania. To znaczy jest sygnał ale nie ma wizualizacji na ekranie. Jest ktoś na Śląsku kto potrafi to ogarnąć? wklej autoscan z vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #204 Napisano 19 Stycznia 2022 19 godzin temu, piotrek45 napisał: Hej mam passat z tą stacja multimedialna. Discovery media std2 pq. Wszystko działa jak najlepiej ale nie za każdym razem wyświetla mi informacje z czujników parkowania. To znaczy jest sygnał ale nie ma wizualizacji na ekranie. Jest ktoś na Śląsku kto potrafi to ogarnąć? Możesz na do mnie podjechać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #205 Napisano 24 Stycznia 2022 (edytowane) Hej, U mnie jest to samo, tj. losowo wyświetla mi się komunikat o tym, że czujniki parkowania są niedostepne, a jak zaczynam cofać pokazuje się wizualizacja na ekranie. Czy jest to kwestia kofowania? Może ktoś pomóc? Ewentualnie mógłbym prosić o informację o kodowanie/adaptacje. Poprzenio radio jeździło w Tiguanie i nie miałem tych problemów. Pzdr robert Edytowane 24 Stycznia 2022 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek_sp1 Zgłoś #206 Napisano 13 Lutego 2022 W dniu 20.11.2020 o 20:44, grabotg napisał: Chodzi ci o takie menu Mógłbyś napisać jak aktywować takie menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #207 Napisano 13 Lutego 2022 Tylko softowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek_sp1 Zgłoś #208 Napisano 13 Lutego 2022 Teraz, grabotg napisał: Tylko softowo Czyli trzeba do kogoś podjechać? Inaczej nie da rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grafiq77 Zgłoś #209 Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) To ja się przyłącze poproszę taki soft? Resztę ogarnę i jeszcze mam pytanko chce włączyć wszystko w radiu co jest dodatkowo a co nie jest włączone chodzi mi o SWAP i fec czy ktoś to ogarnia ? I jest możliwa jakas podpowiedź czy muszę szukać na innych forach? Edytowane 13 Lutego 2022 przez Grafiq77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #210 Napisano 13 Lutego 2022 Nie soft a hakowanie jednostki.Potem włączenie opcji poprzez kodowanie.Prxy czym i tak nie wszystkie funkcje zadziałają. Wiecej jest na forum Tourana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek_sp1 Zgłoś #211 Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) Mam taką jednostkę ale nie potrafię uruchomić tego menu? Edytowane 14 Lutego 2022 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #212 Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) VCDS. I kodowanie z b.obszernej listy wyboru. Edytowane 13 Lutego 2022 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek_sp1 Zgłoś #213 Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) A mógłbyś podpowiedzieć dokładniej co zakodować dla tego menu? Edytowane 14 Lutego 2022 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #214 Napisano 13 Lutego 2022 Sprawdź czy ci pójdzie np to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #215 Napisano 15 Marca 2022 Cześć, Jeżeli chodzi o kamerę - może komuś się przyda - kupiłem na Ali adapter RGB na CVBS. Po instalacji okazało się, że działa nie tylko kamera ale równiez linie skrętne. Obraz nie jest w 4K ale myślę, że nie jest gorzej niż na RCD510. Instalacja równiez jest banalnie prosta i szybsza niż wymiana kamery. Plus z plusem od wstecznego połączyłem razem i podpiąłem do stałego plus w kostce radia. Nie wiem czy takie rozwiązanie u każdego zadziała, ale myślę, że jest to najprostrze rozwiązanie. U mnie się udało. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Banderaz71 Zgłoś #216 Napisano 4 Kwietnia 2022 Czy mówisz o czymś takim? adapter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biszkoptino Zgłoś #217 Napisano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) Witam Ostatnio udało mi się zakupić po okazyjnej cenie Amundsen 5L0 035 680C (uszkodzony touch screen, co jest niedrogie w naprawie) Teraz zastanawiam się w ogóle czy ten model da nie uruchomić w B7(Obecnie mam RNS510,dodatkowy moduł BT,media center w schowku oraz PLA 2.0 360, antena DAB obecna z poprzednika RCD315 jak nie nie mylę) Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez Biszkoptino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #218 Napisano 19 Kwietnia 2022 U mnie DM PQ działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biszkoptino Zgłoś #219 Napisano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź. Nie jest jednak jasna dla mnie informacja odnośnie przejściówki quadlock. czy jest jakiś schemat zamiany pinów w istniejacej,czy podłaczam to jak jest w B7? Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #220 Napisano 20 Kwietnia 2022 U mnie nie wymagało to zamiany pinów, za wyjątkiem dwóch od mikrofonu.Ale podobno nie zawsze muszą być zamieniane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
