Premo Zgłoś #241 Napisano 15 Lutego 2023 (edytowane) Już sobie poradziłem z tym. Plik 5Q0-907-441.clb przerobiłem na .lbl i wrzuciłem do folderu User. Elegancko się otworzyło. Niestety kodowanie które mam jest całkowicie poprawne i tam problemu nie ma. A kamera jak się włączała przy ruszeniu do przodu tak się włącza. Z tym pierwszym problemem też doszedłem do pozytywnego skutku i dla potomnych mogę napisać dlaczego nie było linii dynamicznych. W poszukiwaniu przyczyny złego działania kamery w kodowaniach radia, PLA i bloku trajektorii, w DM przestawiłem w bajcie 0 model auta z Golfa na VW CC jako, że kamera z niego pochodzi. Następnie patrząc jakie skutki to da - zmieniła mi się grafika auta, a w pełnym podglądzie na czujniki parkowania pojawiły się właśnie linie dynamiczne. Na żadnym modelu Golfa z listy pomocnika kodowania, a jest tam ich sporo nie ma tych linii. Linie znalazłem kodując VW CC, Jetta, Tiguan 5N1. Został Tiguan bo grafika najbardziej pasuje i z FISem 3D się zgrywa. Edit. Wiem już coś więcej. Zrobiłem dzisiaj taki myk, że odłączyłem sterownik kamery cofania żeby zobaczyć co zrobi sterownik PLA. No i okazało się, że dzieje się dokładnie to samo. Po wrzuceniu Drive i ruszeniu z miejsca załącza się PLA i mam podgląd na OPS no i już się nie wyłącza dopóki nie przerzucę na P lub nie wyłączę z guzika. Czyli z kamerą jest na 100% wszystko ok. Musi być coś skopane z PLA, kodowanie lub coś innego. Może teraz ktoś coś podpowie? Edytowane 16 Lutego 2023 przez Premo nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #242 Napisano 18 Lutego 2023 @Premo a zmieniłeś kodowanie kamery które już wcześniej było złe, 01 24 08 01 23 01 00 07 00 tu masz kodowanie z Sharana porównaj sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Premo Zgłoś #243 Napisano 21 Lutego 2023 Kodowanie kamery jest całkowicie poprawne. Nie mogę dać Sharana bo Sharan ma kamerę w klamce, a ja mam w znaczku. Ogólnie już wiem co jest bezpośrednią przyczyną problemu. Wszedłem na pełny podgląd na parktronica i dzięki wcześniej odblokowanym liniom trajektorii zaobserwowałem, że w momencie kiedy daję (D) Drive linie są z przodu, a kiedy ruszam linie przeskakują do tyłu i analogicznie kiedy dam R. Czyli kiedy jadę do przodu auto widzi, że jadę do tyłu, a kiedy jadę do tyłu to jadę do przodu. To dlatego znaczek się otwiera i uruchamia parktronic z kamerą. Tego typu zachowanie powodują zazwyczaj źle zakodowane czujniki ABS. Tyle, że ja mam kodowanie w bajcie 18 poprawne, czyli F0 (szare czujniki dla PLA 2.0, zwrotnice aluminiowe). I dalej się zastanawiam co może być nie tak. Może mam coś więcej skopane w kodowaniu pompy ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #244 Napisano 22 Lutego 2023 ale masz w ABS błedy tylnych czujników , czyli są złe , lub zle podłaczone owszem, masz zakodowane nowe czujniki w ABS , ale nie powinno byc błedu , więc walczysz z czymś co widzisz .....ale tego nie widzisz ? zakoduj ABS na to - zeby sie pozbyć błędu o poduszcze 143B800D09240000280D01E6901F00418109F088 Wykoduj z PDC te czujniki, tam się tego nie koduje a kal zakodujesz - to jest własnie tak jak piszesz te czujniki koduje się tylko w ABS 0031167011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Premo Zgłoś #245 Napisano 22 Lutego 2023 Faktycznie już miałem dzisiaj wjechać na kanał i zerknąć te czujniki, ale dziś już nie dam rady. Nie interesowałem się tymi błędami od nich wcześniej za bardzo bo one pojawiały się po jakimś czasie od skasowania. Dzięki wielki za tą poprawkę w kodowaniu pompy ABS. Pomogło i jest czysto. Nie sądziłem, że to chodzi o jakiś hamulec po kolizyjny. Co do sterownika PLA to odrzuca kodowanie po odhaczeniu w nim czujników ABS. Każde inne przyjmuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #246 Napisano 22 Lutego 2023 masz tez zły plik LBL ładowany do PDC PDC chyba przyjmuje kodowanie po security access musi to przyjąc w kazdym razie, bo takie mam u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Premo Zgłoś #247 Napisano 23 Lutego 2023 Pogrzebałem trochę na zagranicznych stronach i tam ludzie piszą, że na sterownikach HW: 5Q0..., czyli pewnie o PLA 3.0 chodzi nie można dać kodowania 31 w pierwszym bajcie bo te sterowniki sprawdzają bit 6 i nie pozwalają odhaczyć. Co innego ze sterownikami 1K8... tam można dać kodowanie 31, ale nie można 71, czyli zaznaczyć czujników. Poszukując dalej problemu wjechałem dzisiaj na garaż, zdjąłem koła, wykręciłem czujniki ABS z tylnych kół. Jeszcze myślałem, że mi coś mechanik poknocił bo po zabawie z wymianą tych czujników wtedy musiałem oddać auto na wymianę piast bo te czujniki były tak zapieczone, że koniec końców popsułem pierścienie magnetyczne. No, ale wykręciłem je i są takie jakie być powinny, szare, ori VW. Czujnik lewy WHT003857B i prawy WTH003856B prawy dla auta z aluminiową zwrotnicą 4x4. Fakt faktem były trochę zasyfione w środku to pewnie dlatego wyskakiwały te sporadyczne błędy w pompie z nich. Ale od wczoraj po zakodowaniu pompy i wykasowaniu błędów jest tam już czysto. Nie da się tych czujników na odwrót założyć. Wyczyściłem je i założyłem ponownie, a parktronic jak się włączał przy ruszaniu do przodu tak się włącza. Patrze na OPS na DM daje D na skrzyni linie pokazują się z porzodu ruszam z miejsca linie idą do tyłu... Daję R linie z tyłu ruszam line przeskakują do przodu. Brakuje mi już pomysłów. Jeszcze myślę, że może z parametrami do tego sterownika jest coś nie tak. Albo może podłączając wiązki coś zrobiłem nie tak, ale ja już miałem wiązki ori pod PDC przód i tył, nie ma dużego pola do popisu. Na to by jakieś błędy wyskakiwały. Jeszcze myślę, że pasowałoby przywrócić sterownik PLA do "ustawień fabrycznych". Kurcze już nie wiem, ehh Dodaję jeszcze świeży AutoScan. Czwartek,23,Luty,2023,12:49:51:09439 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4630.4 Wersja danych: 20221111 DS344.0 www.vcds.pl Dealer/nazwa serwisu: Przemek Kod serwisu: 112 20232 093090 VIN: WVWZZZ1KZCW226226 Numer rejestracyjny: Przebieg: 178450km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0) Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 22 25 3C 3D 42 44 46 47 52 55 5F 61 62 65 6C 72 VIN: WVWZZZ1KZCW226226 Przebieg: 178450km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 14-Elek.zawieszenia -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000 25-Immobiliser -- Stan: OK 0000 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000 3D-Funkcja specjalna -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 65-Ciśn.w oponach -- Stan: Usterka 0010 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 1010 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (CDL) Plik etykiet:. 06F-907-115-CDL.clb Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 115 F HW: 8P0 907 115 B Komponent: 2.0l R4/4V TFSI 0040 Weryfikacja: 5BH20--- Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 0403000C1C0F0160 Kod serwisu: WSC 00999 123 04321 VCID: 313F12659D2B177354C-8064 VINID: 9E69EAAAA05BA939C208608218DC83C01E Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet:. 0BH-927-711.clb Oznaczenie elementu SW: 0BH 300 012 A HW: 0BH 927 711 C Komponent: DSG DQ500-7A H08 2234 Weryfikacja: 00H08V01 CVN: 0497CA82 Kodowanie: 0014 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod VCID: 211FE225C14BA7F3C4C-8074 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. User\1K0-907-379-60EC1F.lbl Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 CC HW: 1K0 907 379 CC Komponent: ESP MK60EC1 H46 0175 Weryfikacja: 00H46001 Kodowanie: 143B800D09240000280D01E6901F00418109F088 Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 VCID: 75B7E67525C37B53C84-8020 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 CE HW: 1K8 907 044 CE Komponent: Climatronic H08 0405 Weryfikacja: 00001K05 Kodowanie: 0018004002 Kod serwisu: WSC 35110 790 50316 Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 74B1DB712E39625BFFA-8020 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771 Weryfikacja: AF112771 Kodowanie: 60180A388827F3C0400800C0540008F44BD50088736D8D20E48400240040 Kod serwisu: WSC 33361 790 00999 VCID: 7DA7FE551DF32313804-8028 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K1 955 119 F Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: Wischer 05051 23 0512 Kodowanie: 009795 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB Komponent: RLS 191211 05 54 0403 Kodowanie: 0230AD Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171 Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00924 - Przekaźnik układu mycia reflektorów (J39) 009 - Przerwa / zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 13:58:43 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ Napięcie: 13.95 V ON ON zacisk 50 WYŁ OFF OFF 01134 - Syrena alarmu (H12) 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 13:59:08 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ Napięcie: 13.95 V ON ON zacisk 50 WYŁ OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| User\1Q0-919-475.lbl Oznaczenie elementu SW: 7N0 919 475 F HW: 5Q0 919 298 C Komponent: PLA 3.0 12KH08 0007 Numer seryjny: ˙˙˙305183615013 Kodowanie: 0071167011 Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005 ROD: EV_EPHVA2CVW428GP00.rod VCID: 3E25395950F5F80BD9E-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 14: Elek.zawieszenia (J250) Plik etykiet:. 3C0-907-376.clb Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376 Komponent: DAEMPFUNGS-SG H07 0071 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 01121100370002 Kodowanie: 000180 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 VCID: 270BFC3DAFEF59C38A8-8072 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03262 - Ograniczenie działania systemu Komfort 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 190 Przebieg: 178432 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 16:43:18 Ramka zamrożona: Kod błędu: 2 Bity binarnie: 00000000 00774 - Czujnik układu poziomowania pojazdu - tylny lewy (G76) 003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 190 Przebieg: 178432 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 16:43:18 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000100 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 03263 - Ograniczenie działania 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 189 Przebieg: 178434 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 16:45:51 Ramka zamrożona: Kod błędu: 7 Bity binarnie: 00000000 00776 - Czujnik układu poziomowania pojazdu - przedni lewy (G78) 003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 189 Przebieg: 178434 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 16:45:51 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000100 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B Komponent: AirbagVW10 013 0613 Numer seryjny: 003G5RAE6XA Kodowanie: 00003957 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 313F126591AB177354C-8064 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Numer seryjny: 3572MSME14072468ZZZP Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ---- Numer seryjny: 3582MSME4E767549ZZZ7 Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ---- Numer seryjny: 3512QSME5E526737ZZZ/ Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Komponent: S.Sens.Beif.H --- ---- Numer seryjny: 3522QSME660F687AZZZ7 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 FL HW: 5K0 953 569 BD Komponent: LENKS.MODUL 018 0230 Weryfikacja: FF010042 Numer seryjny: 20170418100550 Kodowanie: 1880040000 Kod serwisu: WSC 73430 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001 ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod VCID: 7BA3F04D03672D23BE0-802E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Oznaczenie elementu SW: 1K8 920 885 L HW: 1K8 920 885 K Komponent: KOMBI H02 1109 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 1119010800 Kod serwisu: WSC 31246 312 00200 Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod VCID: 40D947A12A018EFBAB2-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BR HW: 7N0 907 530 AN Komponent: J533 Gateway H56 1708 Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 130819F1002306 Kodowanie: 350002 Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 VCID: 015F82A5610B47F3E4C-8054 Znaleziono 1 błąd: 02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 190 Przebieg: 178431 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.02.22 Czas: 14:00:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 22: 4x4 / AWD Plik etykiet: 0AY-907-554-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C Komponent: Haldex 4Motion 3018 Kodowanie: 0000005 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 45D756B539A3ABD3984-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Komponent: IMMO H02 1109 Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 000000 Kod serwisu: WSC 01342 020 12345 Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6A8DC5097CFDA4AB556-803E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:| 5Q0-907-686.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C Komponent: HRE_Master H12 0081 Numer seryjny: 0497558056 Kodowanie: 02011101 Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001028 ROD: EV_HREntryHella_VW32.rod VCID: 3D273E555DF3E313C04-8068 Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C Komponent: HRE_Slave H12 0081 Numer seryjny: 0497695034 Kodowanie: 020111 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 3D: Funkcja specjalna Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 1F9 909 919 A HW: 1F9 909 919 A Komponent: MultifunctionDevice 0067 Weryfikacja: 00H03000 Numer seryjny: 00000000000411 Kodowanie: 12006B Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 VCID: 363521797445304B01E-8062 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5G0 959 442 S Komponent: E221__MFL-DC1 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C Komponent: Tuer-SG 009 2119 Kodowanie: 0004342 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 VCID: 323D1D69982D2C6B2D6-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M Komponent: EPS_ZFLS Kl. 250 3201 Weryfikacja: 00H20000 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 VCID: 34311B716239225B3FA-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nagłaśniający (R12) Plik etykiet: 5K0-035-456.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 035 456 B HW: 5K0 035 456 B Komponent: KonzernAmp 8K H07 0368 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EAA085A0009382 Zbiór danych ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW12.rod VCID: 290FFA05B97B6FB39CC-807C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C Komponent: Tuer-SG 009 2119 Kodowanie: 0004598 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 VCID: 3333186D67372563260-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.clb Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Komponent: AFS-Steuergeraet 0148 Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny: Kodowanie: 1477724 Kod serwisu: WSC 01357 011 00200 VCID: 34311B716239225B3FA-8060 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004 Kodowanie: 00000022 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004 Kodowanie: 00000022 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu SW: 5C0 035 680 E HW: 5C0 035 680 E Komponent: MU-S-ND-ER H31 0367 Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 021306010000000011111103008808021F0107C4002001004E Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod VCID: 2313E82DDB57B5E3D60-8076 Nośnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 DF HW: ----------- Komponent: ECE AS 23/24 --- 2010 Numer seryjny: -------------------- 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1556 - Sterownik uszkodzony B2000 87 [009] - Brak wiadomości Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Data: 2023.02.22 Czas: 14:39:47 Napięcie zacisku 30: 13.6 V System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 03 01 System_Software_Error-SW_Status_Device: o 13697024 - Ochrona podzespołów U1100 00 [009] - brak Nastaw podstawowych [Anti-theft protection - component protection: no basic setting or basic setting incorrect] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Data: 2023.02.22 Czas: 13:58:44 Napięcie zacisku 30: 13.4 V 2562 - System nawigacji B126C F0 [009] - nieprawidłowa baza danych systemu nawigacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Data: 2023.02.22 Czas: 14:39:23 Napięcie zacisku 30: 13.6 V 0001 - Antena 1 radia B1119 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178431 km Data: 2023.02.22 Czas: 13:58:44 Napięcie zacisku 30: 13.4 V Status anteny 1 radia-Prąd anteny: 0 mA Status anteny 1 radia-Połączenie między radiem a wzmacniaczem antenowym: Przerwa Status anteny 1 radia-Połączenie między wzmacniaczem antenowym a anteną: niedostępne Status anteny 1 radia-Poziom odbioru: antena 1: 0 dBµV ------------------------------------------------------------------------------- Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN Komponent: Batt.regelung H56 1708 Numer seryjny: 130819F1002306 Kodowanie: 0220015A Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 VCID: 71BFD26551AB577314C-8024 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 L HW: 8K0 915 181 L Komponent: J367-BDM H08 0181 Numer seryjny: 00000000004970491692 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D Komponent: Tuer-SG 007 2101 Kodowanie: 0000208 Kod serwisu: WSC 01357 011 1012551 VCID: 3537267569433B53084-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 65: Ciśn.w oponach (J502) Plik etykiet: 3AA-907-273.clb Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 273 H HW: 5Q0 907 273 Komponent: RDKBERU30 H04 0012 Numer seryjny: 30000000374245 Zbiór danych ASAM: EV_RDKBERU30 006001 ROD: EV_RDKBERU30_006_VW36.rod VCID: 392F2A4549DBDF33ECC-806C Znaleziono 1 błąd: 8398082 - Czujnik/czujniki ciśnienia w oponach C111A 31 [009] - Brak sygnału Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 186 Przebieg: 170147 km Data: 2022.07.01 Czas: 15:28:45 Prędkość pojazdu: 48 km/h Temperatura zewnętrzna: 35.0 °C Poziom odbioru: antena 1: 440 mV Poziom offset anteny 1: 200 mV ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:| User\7N0-907-441.lbl Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B Komponent: VW428 RVC Mid H04 0040 Kodowanie: 011306016201000700 Kod serwisu: WSC 20232 112 93090 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRearPANAVW428 002002 ROD: EV_CamSysRearPANAVW428_VW36.rod VCID: 303917619AA11E7B5B2-8064 Znaleziono 1 błąd: 10489856 - Brak Nastaw podstawowych B2010 00 [009] - - [RearView system not calibrated] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 178430 km Data: 2023.02.22 Czas: 13:53:29 Pasywne ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D Komponent: Tuer-SG 007 2101 Kodowanie: 0000208 Kod serwisu: WSC 01357 011 1012551 VCID: 363521797445304B01E-8062 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 01:37, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 14.2V/14.2V) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #248 Napisano 24 Lutego 2023 (edytowane) 15 godzin temu, Premo napisał: Pogrzebałem trochę na zagranicznych stronach i tam ludzie piszą, że na sterownikach HW: 5Q0..., czyli pewnie o PLA 3.0 chodzi nie można dać kodowania 31 w pierwszym bajcie bo te sterowniki sprawdzają bit 6 i nie pozwalają odhaczyć. Co innego ze sterownikami 1K8... tam można dać kodowanie 31, ale nie można 71, czyli zaznaczyć czujników. zle ci napisałem, nie to sprawdzałem co trzeba Tak masz zakodowac ABS 143B800D09240000280D01E6901F004181095088 masz teraz zakodowane odwrotne kierunki dla czujników TYŁ reszte zostaw. Edytowane 24 Lutego 2023 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Premo Zgłoś #249 Napisano 24 Lutego 2023 Heh, bingo udało się Parktronic i kamera działa teraz jak powinna. Co ciekawe kilka dni temu i postów wyżej wyczuwając, że jest coś źle w kodowaniu pompy ABS próbowałem tam w bajcie 18 przestawić na cokolwiek innego (między innymi 50) i wszystko mi odrzucało. Teraz kiedy mi napisałeś, że tam tkwi problem, zastanowiłem się co mogłem wtedy zrobić nie tak. No i momentalnie mnie olśniło. Wtedy po prostu próbowałem zmienić kodowanie na odpalonym silniku. A dlatego też tam szukałem problemu bo na forum Golfa VI gość w Scirocco miał podobny problem w PLA 2.5 i jemu pomogło kodowanie F0, u mnie takie było. Chcę Ci podziękować za cierpliwość i determinację w odpisywaniu mi na posty i nakierowanie. Bez tego ostatniego pewnie nie poszedłbym pogrzebać ponownie w bajcie 18 tylko szukał problemu dalej gdzieś indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #250 Napisano 16 Maja 2023 Ktos sie orientuje jaki format wideo obsluguje dm dla kamery? Chodzi mi o to ze ryzowe sprzedaja kamery ntsc, cvbs, ccd, ahd. Ja szukam kamery z liniami skretnymi dzialajacymi po CAN dla dm. Kiedys juz taka mialem w sedanie z znaczkiem ktora sie wysuwala i pracowala przez pare lat a ostatnio brak obrazu i blad w radiu od lini can. Dlatego szukam nowej kamery aby wmontowac ja w automat znaczka. Bede wdzieczny za pomoc jesli ktos ma takie informacje jakie sygnaly obsluguje DM 5C0035680E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #251 Napisano 17 Maja 2023 16 godzin temu, comingsoon napisał: Ktos sie orientuje jaki format wideo obsluguje dm dla kamery? Chodzi mi o to ze ryzowe sprzedaja kamery ntsc, cvbs, ccd, ahd. Ja szukam kamery z liniami skretnymi dzialajacymi po CAN dla dm. Kiedys juz taka mialem w sedanie z znaczkiem ktora sie wysuwala i pracowala przez pare lat a ostatnio brak obrazu i blad w radiu od lini can. Dlatego szukam nowej kamery aby wmontowac ja w automat znaczka. Bede wdzieczny za pomoc jesli ktos ma takie informacje jakie sygnaly obsluguje DM 5C0035680E. taka dziala i juz https://pl.aliexpress.com/item/1005003450265953.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.4f345a1fmFXX8Z&algo_pvid=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5&algo_exp_id=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5-11&pdp_npi=3%40dis!PLN!215.9!172.72!!!!!%402100bfe316842980729375708d0745!12000025844562013!sea!PL!0&curPageLogUid=i0j0h7yx1xMi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #252 Napisano 17 Maja 2023 Ja kupiłem taka w zeszłym tygodniu. Będę wyrzucał oryginalna. Dam znać czy odpali. Kamera z ali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #253 Napisano 17 Maja 2023 23 godziny temu, comingsoon napisał: jaki format wideo obsluguje dm dla kamery? CVBS + NTSC. To na pewno. O AHD nie słyszałem żeby obsługiwał. Przy rozdzielczości wyświetlacza 800x480 niewiele by to wniosło. CCD to rodzaj przetwornika obrazu a nie format wideo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #254 Napisano 18 Maja 2023 W dniu 17.05.2023 o 06:35, Major napisał: taka dziala i juz https://pl.aliexpress.com/item/1005003450265953.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.4f345a1fmFXX8Z&algo_pvid=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5&algo_exp_id=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5-11&pdp_npi=3%40dis!PLN!215.9!172.72!!!!!%402100bfe316842980729375708d0745!12000025844562013!sea!PL!0&curPageLogUid=i0j0h7yx1xMi Zamowilem taka juz 1 raz i wyciagnalem ja z tej obudowy po czym wmontowalem w automat znaczka dla sedana, niestety ale czarny ekran brak obrazu, nie wiem czemu, gdyz na logike skoro znaczek sie otwiera a kamera wysuwa to powinna podac obraz do radia, ku mojemu zakoczeniu niestety nie ?? 😑 tam tylko idzie CAN po 2 przewodach i zasilanie 🤔 W dniu 17.05.2023 o 11:35, r0mek napisał: Ja kupiłem taka w zeszłym tygodniu. Będę wyrzucał oryginalna. Dam znać czy odpali. Kamera z ali Link cos sie popsul W dniu 17.05.2023 o 13:30, nTomek napisał: CVBS + NTSC. To na pewno. O AHD nie słyszałem żeby obsługiwał. Przy rozdzielczości wyświetlacza 800x480 niewiele by to wniosło. CCD to rodzaj przetwornika obrazu a nie format wideo. Musze popatrzec moze znajde cos, ale niestety wiekszosc tych z liniami can jest ahd i tak podejrzewalem ze one dzialac nie beda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #255 Napisano 18 Maja 2023 Likn poprawiony, mam nadzieje, ze działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #256 Napisano 19 Maja 2023 (edytowane) W dniu 17.05.2023 o 13:30, nTomek napisał: CVBS + NTSC. To na pewno. O AHD nie słyszałem żeby obsługiwał. Przy rozdzielczości wyświetlacza 800x480 niewiele by to wniosło. CCD to rodzaj przetwornika obrazu a nie format wideo. To moze inaczej, czy jak kupie kamere 1080p ntsc wyswietli obraz? Czy 1080p nie jest w ogole obslugiwane? I wtedy wyswietla czarny ekran zamiast obrazu? Edytowane 19 Maja 2023 przez comingsoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #257 Napisano 20 Maja 2023 W dniu 19.05.2023 o 10:24, comingsoon napisał: Czy 1080p nie jest w ogole obslugiwane? To jest AHD. Jeśli nie obsługuje tego formatu to albo będzie czarny obraz albo skaczące paski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #258 Napisano 21 Maja 2023 19 godzin temu, nTomek napisał: To jest AHD. Jeśli nie obsługuje tego formatu to albo będzie czarny obraz albo skaczące paski. Okk w takim razie musialem wczesniej kupic ahd i dlatego mam czarny obraz z tej kamery, wobec tego zamawiam ta ktora zapodal @Major i zobacze czy zadziala Dzieki wszystkim za pomoc 👍 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #259 Napisano 22 Maja 2023 (edytowane) Hej, Dzisiaj rano jadąc do pracy spotkała mnie dziwna niespodzianka - radio zawiesiło się na ekranie startowym i nic nie mogę z tym zrobić. Próbowałem factory reset przez kabel - również nic nie dało. Czy macie może spróbować pomysły jak je ożywić? Dodam, że telefon łączy się z jednostką i zestaw głośnomówiący działa. Podobnie ze stremowaniem przez BT, natomiast to co widać to tylko i wylacznie ekran startowy. Cytat 1556 - Internal Module Momery Check Sum Error B2000 87 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Voltage termianl 30: 12,3V System Software Error-SW_Status Consistency 06 03 01 System Software Error-SW_Status_Device: e Edytowane 22 Maja 2023 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lols11 Zgłoś #260 Napisano 7 Sierpnia 2023 (edytowane) W dniu 17.05.2023 o 06:35, Major napisał: taka dziala i juz https://pl.aliexpress.com/item/1005003450265953.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.4f345a1fmFXX8Z&algo_pvid=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5&algo_exp_id=9e1f3e60-b875-4657-8f7c-bbcadbce17a5-11&pdp_npi=3%40dis!PLN!215.9!172.72!!!!!%402100bfe316842980729375708d0745!12000025844562013!sea!PL!0&curPageLogUid=i0j0h7yx1xMi Da się to wpakować w emblemat w CC? Edytowane 7 Sierpnia 2023 przez lols11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
