Kewin1503
Composition / Discover Media PQ
Jak aktywować, włączyć DAB+ w dicovery pro?
Panowie znawcy. Pastuch b6 2006r. Dołożona rns510, moduł bt Premium, kiera 12p. wszystko działa. czy DM podejdzie do tego rocznika, bo gdzieś, coś mi się o uszy obiło, że z tego rocznika pompa ABS nie pociągnie navi i będzie klatkowaci? GW mam z końcówką L żeby aku nie rozładowywała rns 510 i nie rozładowuje. Czy GW też musi być nowszy? Kamerkę mam od chińczyków i coś tam pokazuje co z tyłu. Oczywiście bez skrętnych linii, ale tego nie potrzebuję. Najbardziej mi chodzi o tą pompę ABS czy moja z tamtych lat podejdzie, czy czeka mnie ewentualna wymiana na nowszą? Jeżeli tak to na jaką?
Witam Panowie zainstalowałem discovery różnica między RNS510 na duzy plus .
Wszystko działa lecz mam problem z kamera cofania. Mam kamerę z liniami skrętnymi,  wiem ze musze zakupić konwenter sygnału podobno czasami sa problemy z tymi konwenterami . Czy może lepiej jest kupić nową kamerę cofania np. z ali ? Będzie ona plug&play ? Jakie macie doświadczenia ?
Edytowane przez Czepa
Cześć. Po testach dwóch adapterów z rgb na cvbs których działanie pozostawia bardzo wiele do życzenia postanowiłem wymienić fabryczną kamerę na kamerę która domyślnie pracuje w formacie cvbs. Myślałem o kamerze z caddy. Czy wtyczka która wychodzi w klapie do kamery low RGB będzie pasować do nowszej kamery cvbs? Jestem świadom że będę musiał ją przpinować, po prostu nie chce mi się ponownie ciągnąć wiązki :D. Jeśli nie to czy jestem w stanie kupić wtyczkę żeńską do nowej kamery? Link do kamery którą upatrzyłem.
Ja zainstalowałem adapter,  wszystko działa . Lecz jakość obrazu gorsza,  jak narazie zostawię bo nie chce mi się ciągnąć wiązki. Chyba ze zrobie jak kolega sowalski pisze . Tylko czy ktoś potwierdzi czy pasują kostki ? pozdrawiam
2 godziny temu, Major napisał:
Nie drogo.W zestawie jest wszystko co trzeba?Nic nie musiałeś dorabiać/przerabiać?
Edytowane przez wektor
jest wszystko na wtyczki
mi to nie pasuje więc  przerobiłem na swoje
No tak, w opisie jest dla MQB, ja mam PQ. Tutaj tkwi problem?
chyba w twoim czytaniu tkwi problem......... bo ja tam widze co innego
Panowie czy taki pdc z Seat ALHAMBRA podejdzie pod mojego  passata b7?
Powód wymiany to brak OPC po wymianie na DM.
Edytowane przez Sylwester27
A dlaczego brak OPC nie miałeś czy jak . Powinno być chyba ze zle zakodowane ?
Miałem opc na rns 315 i chińczyku.  Po wymianie na discovery media jest tylko komunikat jak kilka postów wyżej.
bedzie dzialac ..... najwyzej trzeba dane  wgrac odpowiednie   by zadziala z passatem , bo po obudowie to nie wiadomo tak naprawde z cego to jest
Dzięki pomocy kolegi z forum  artiw82 OPS działa ?
Pomogła zmiana adaptacji w sterowniku 5F
KANAŁWARTOSĆ
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B
not activated
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus
Comfort data bus
Może trochę nie w temacie Passata b8 ale - zamontowałem composition media w passacie b7 , zmieniłem moduł kamery cofania na ten od sharana podlaczylem i pokazuje linie skrętne, wymieniłem moduł od pdc na 1k8919472C. W adaptacjach composition media vps ustawiony jak trzeba i wszystko działa ale klawisz od manualnego uruchamiania pdc uruchamia mi ops pdc razem z kamera. Ktoś mial taki problem? obrazu z kamery oczywiście nie widać bo nie uruchamia podnoszenia znaczka klapy wiec jest czarno ale sa linie. Powinien uruchomić tylko ops ale nie chce. Kombinowalem ale nic nie wychodzi.
A co jest w adaptacjach PDC?
widok domyslny ustawiony na ops a i tak uruchamia i pdc i kamerę (bez obrazu )
Kamera z obrazem i ops uruchamia się prawidłowo na wstecznym.
Tak wyglada to o czym mowie
Edytowane przez molnar
W dniu 13.09.2021 o 11:53, Grafiq77 napisał:
Oprogramowanie 0478
Plus kodowanie (włączenie tych funkcji) w DM w 5F.
