kalvi81 Zgłoś #161 Napisano 14 Grudnia 2020 Błędów nie mam w OPS. Tylko jakiś jest błąd w module kamery cofania. Może powinienem odłączyć moduł od zasilania kamery starej bo może sygnały puszcza do parktronika. W Discovery to jak mam sprawdzić ustawienia? Vcds-em? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #162 Napisano 14 Grudnia 2020 Tak.VCDSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #163 Napisano 14 Grudnia 2020 No to Vcds mi się nie łączy z radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #164 Napisano 15 Grudnia 2020 (edytowane) Łączy, łączy:-) Jak masz nowy Gateway, to wybierasz z dostępnych sterowników. A jak nie, to wpisujesz 5F w okienku po lewej u dołu "Direct Entry" czy w polskim "Dostęp bezpośredni". No, chyba że masz jakąś starą wersję VCDS. Edytowane 15 Grudnia 2020 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #165 Napisano 15 Grudnia 2020 Zeby ops banglal z kamera musisz adaptacje zrobic w 5F do opsa masz wszystko wlaczone? ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high ENG122228-ENG117685-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering ENG122228-ENG117686-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering_msg_bus ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvi81 Zgłoś #166 Napisano 15 Grudnia 2020 Witam tak wygląda moje kodowanie w module 5F 02840201BE00000011111101008808031F0100D4002001004F I takie mam błędy których nie idzie skasować. 1555- Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania. 1556 Sterownik uszkodzony B 2000 87 brak wartości. 15360256- Ochrona podzespołu aktywna 2562-System nawigacji B126C nieprawidłowa baza danychsystemu nawigacji. 3077-mocowanie uchwytu telefonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #167 Napisano 15 Grudnia 2020 1555 i ochrona podzespołu będą stale.Zignoruj. Sprawdzić by należało sterownik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #168 Napisano 21 Grudnia 2020 1555- Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania. - to zrobis sam przy pomocy VCDS ,tu link https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/3998/page-2 1556 Sterownik uszkodzony B 2000 87 brak wartości. - to jest chyba cos skopane w radio 15360256- Ochrona podzespołu aktywna - tak się robi, i dlatego jest aktyna 2562-System nawigacji B126C nieprawidłowa baza danychsystemu nawigacji. - po konwersji z USA czy Chin, czy cos ? jakis dziwny, EU tego błedu nie mają wersje EU po odblokowaniu , albo jakos zle odblokowana 3077-mocowanie uchwytu telefonu. - zle zadokowane (zakoduj tak 02840201BE00000011111101008808001F0100D4002001004F) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwester27 Zgłoś #169 Napisano 7 Stycznia 2021 Witam. Zamontowałem w moim Passacie B7 MIB STD2 PQ 5C003680 B i nie działa opc. na oryginalnym RNS 315 wszystko działało. Brak błędów. Co może być przyczyną? Czy muszę zmienić jeszcze jakiś moduł? Jakaś adaptacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #170 Napisano 7 Stycznia 2021 54 minuty temu, Sylwester27 napisał: Czy muszę zmienić jeszcze jakiś moduł? Tak. PDC 3AE919475 nie gada z MIB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwester27 Zgłoś #171 Napisano 7 Stycznia 2021 (edytowane) To na jaki najlepiej zmienić? Edytowane 8 Stycznia 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #172 Napisano 8 Stycznia 2021 1K8919472B lub 1K8919472C tylko zdaje się musi mieć wgrane parametry od CC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #173 Napisano 8 Stycznia 2021 12 godzin temu, nTomek napisał: Tak. PDC 3AE919475 nie gada z MIB. A kto ci powiedział, że nie działa? Działa i 3AA też działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwester27 Zgłoś #174 Napisano 8 Stycznia 2021 To czemu u mnie nie działa? Masz może jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #175 Napisano 8 Stycznia 2021 2 godziny temu, grabotg napisał: Działa i 3AA też działa Podaj szczegóły jak uruchomić OPS na MIB i PDC/PLA 3Ax. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #176 Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Radio z najnowszym softem tu masz PDC na którym działa z DM SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475 PARKHILFE 8K H06 0018 a tu PLA SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E PARKHILFE PLA H06 0025 Edytowane 8 Stycznia 2021 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #177 Napisano 8 Stycznia 2021 31 minut temu, grabotg napisał: tu masz PDC na którym działa z DM z każdą wersją softu czy tylko z "najnowszą"? Jakie rozwiązanie proponujesz koledze @Sylwester27 - aktualizację DM i wymianę PDC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #178 Napisano 8 Stycznia 2021 12 minut temu, nTomek napisał: z każdą wersją softu czy tylko z "najnowszą"? Jakie rozwiązanie proponujesz koledze @Sylwester27 - aktualizację DM i wymianę PDC? Na sofcie 367, 475 i 478 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #179 Napisano 8 Stycznia 2021 Nie napisałeś co z wymianą PDC? Zakładając 1K8... dochodzi funkcja automatycznej aktywacji czujników przy podjeżdżaniu do przeszkody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #180 Napisano 8 Stycznia 2021 Tak zakładając 1K8 dochodzi funkcja automatycznej aktywacji czujników przy podjeżdżaniu do przeszkody, a przy wymianie licznika na 3D i zakodowaniu PDC na BAP 4.0 dochodzi możliwość włączania tej funkcji z pod FIS'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
