Matiz4 Zgłoś #61 Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) @Major a prócz CD i Kart SD ma coś jeszcze, bo na zdj mam że w ustawieniach pisze bluetooth i pod spodem 0000?? Ma chociaż BT?? Edytowane 5 Lutego 2020 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #62 Napisano 5 Lutego 2020 12 godzin temu, Matiz4 napisał: @Major a prócz CD i Kart SD ma coś jeszcze, bo na zdj mam że w ustawieniach pisze bluetooth i pod spodem 0000?? Ma chociaż BT?? BT to ma chyba kazde radi odo MQB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #63 Napisano 5 Lutego 2020 W dniu 29.01.2020 o 18:23, grabotg napisał: jak masz GW Q to wpisujesz ręcznie adres 5F i kodujesz, OPS działa nawet na modułach 3AA i 3AE Możesz mi dokładnie opisać jak wpisać ręcznie adres 5F do GW Q?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihu1986 Zgłoś #64 Napisano 5 Lutego 2020 10 minut temu, Matiz4 napisał: Możesz mi dokładnie opisać jak wpisać ręcznie adres 5F do GW Q?? Nie wpisujesz, jak nie masz to nie bedzie. W gateway zaznaczasz ze sa moduly takie jak nawigacja, telefon i radio. Mimo ze nie bedzie niby komunikacji to potrzebujesz tego zeby navi, radio i telefon wspolpracowal z CAN(np wyswietlacz w liczniku). W vcds przy wyborze modulu do np testowania na dole po lewej stronie masz do wklepania adres modulu recznie wlasnie gdyby nie bylo go na liscie. Tam wpisujesz 5F i łączysz się z radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #65 Napisano 6 Lutego 2020 A takie pytanko jako najlepiej gateway 7N0 do b6 żeby wszystko ładnie działało z DM?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #66 Napisano 7 Lutego 2020 Najlepiej ostatnie - ale nie zawsze to daje zamierzony efekt. Dyskusja poniżej i opisuje się tam, że powinien być 7N0_BC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihu1986 Zgłoś #67 Napisano 7 Lutego 2020 (edytowane) Ja np kupilem cos takiego: VW AUDI GATEWAY 7N0907530BL 7N0907530AN https://allegro.pl/oferta/vw-audi-gateway-7n0907530bl-7n0907530an-8658238491?utm_medium=app_share&utm_source=facebook ma obsluge extended can (jesli chcesz np podlaczyc kamere w przednia szybe czy kamere cofania itp), ma 5F w gateway list. Mam co prawda B7, ale u mnie podszedl idealnie. Edytowane 7 Lutego 2020 przez Mihu1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #68 Napisano 11 Marca 2020 Taki Problem mam Zakupiłem Discover Media i jest ok jak włacze radio, ale juz na włączonym zapłonie radio działa tzn słysze stacje radiowe ale jest wygaszony ekran Gateway mam stary tzn 3co L ale u kogoś podobno tak działa. Da sie wejść w 5F wiec chyba powinno być ok, nie mam jeszcze anteny gps i gniazda usb więc z tą te błędy pewnie Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu: 5C0 035 680 F HW: 5C0 035 680 F Komponent i/lub wersja: MU-S-N-ER H41 0468 Kodowanie: 02840101FF0000001111000100080A001F0106C4002001004F Kod serwisu: WSC 00066 790 00439 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW46) ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod VCID: 24475A922FDBF966D5-8070 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 2565 - Antena GPS B1054 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 164 Przebieg: 175337 km Data: 2020.03.11 Czas: 06:27:24 Napiêcie zacisku 30: 11.7 V 1564 - Mikrofon 1 B129B 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 164 Przebieg: 175337 km Data: 2020.03.11 Czas: 06:27:24 Napiêcie zacisku 30: 11.7 V 1637 - Nieznany kod b³êdu U11B8 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 4 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 164 Przebieg: 175337 km Data: 2020.03.11 Czas: 06:27:24 Napiêcie zacisku 30: 11.7 V Interfejs zewnêtrznych mediów: status-Status: Przerwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #69 Napisano 11 Marca 2020 moze ekran się wyłącza po 10 sec ? jest chyba takie ustawienie w opcjach chyba ze mówisz o przyciemnionym ekrane ... nie wiadomo nie gasnie ekran sam z siebie , nawet na stole , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #70 Napisano 11 Marca 2020 tak gasnie po 10 sec i jest czarny wygląda na wyłączony ale muzyka leci i przyciski są podświetlone Czyli raczej nie kodowalnie tylko samo ustwienie DM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomolowski Zgłoś #71 Napisano 11 Marca 2020 Może masz włączone auto wygaszanie ekranu. Musisz sprawdzić w ustawieniach ekranu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #72 Napisano 11 Marca 2020 dobra sprawdziłem auto wyłaczanie po 10 sec jest taka opcja ale odznaczona Czy możliwy jest jakiś błąd w kabelkologii? coś źle podłączone? Wcześniej był rcd 510 wraz z modułem bluetooth, odłączyłem rcd i odłączyłem moduł bluetooth, wiązka jest nadal podłączona od bluetooth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #73 Napisano 11 Marca 2020 Teraz, majkel napisał: dobra sprawdziłem auto wyłaczanie po 10 sec jest taka opcja ale odznaczona Czy możliwy jest jakiś błąd w kabelkologii? coś źle podłączone? Wcześniej był rcd 510 wraz z modułem bluetooth, odłączyłem rcd i odłączyłem moduł bluetooth, wiązka jest nadal podłączona od bluetooth nie, raczej jest cos nie tak z radiem podłącz je na stole z + i minus tylko albo w aucie NIE włączając zapłonu, włącz radio z palca i zobacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #74 Napisano 11 Marca 2020 bez zapłonu działaok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #75 Napisano 11 Marca 2020 mozliwe ze Bordnez zciemnia LCD ...ale to i tak by było widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #76 Napisano 11 Marca 2020 i jeszcze jedno przy włączonym zapłonie nie działa regulacja głośności z gałki, na kierownicy działa ok Przy wyłączonym zapłonie działa z gałki regulacja głośności ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #77 Napisano 12 Marca 2020 Czy mógłby ktoś przesłac sowje kodowanie z Passata b6 elementu 5F, chciałbym porównać ze swoim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #78 Napisano 12 Marca 2020 na moje oko masz cos nie tak z radiem, skoro nie działa regulacja z gałki , tylko z CAN 9kierownica) nie męcz się , kodowaniem nic nie zrobisz , daj to na reklamacje, albo wsadz do młodszego auta by sprawdzic, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mihu1986 Zgłoś #79 Napisano 12 Marca 2020 Moze koledze chodzilo bardziej o cala mape adaptacji dla 5F? Tam moze miec cos namieszane. sam bym takową mapę przytulił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #80 Napisano 12 Marca 2020 Mape adaptacji znalazłem w necie ale nic tam ciekawego nie znalazłem jest tutaj https://forums.ross-tech.com/showthread.php?12036-VW-Passat-B6-MIB-2-Discover-Media-5C0035680C-retrofit-volume-and-Park-Pilot-issues/page2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
