Lonlon Zgłoś #41 Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Cześć Czytalem forum i szukałem informacji w internecie, ale nigdzie nie mogę znaleźć wprost odpowiedzi na poniższe pytanie - mianowicie, czy w passacie B7 da się zamontować Discover Pro (bodajże mib 2.5?)? Czy jednak najlepsze co można zamontować, to Discover media (pomijając radia z androidem)? Dzięki Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Lonlon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nieviada Zgłoś #42 Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 10.12.2019 o 09:06, Major napisał: np taka https://pl.aliexpress.com/item/33032927098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b207c7aKKar8T&algo_pvid=c8d3472c-12cc-4a14-9854-ef9f111fe17c&algo_expid=c8d3472c-12cc-4a14-9854-ef9f111fe17c-9&btsid=6a695055-8ec3-4775-a463-9b6fb13ed54e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_55 rok chyba lub ponad rok mam to u siebie i więcej nie trzeba Cześć, kupiłem tą kamerę, zamocowałem i nie działa ..... czy trzeba gdzieś ją jakoś specjalnie kodować ?? bo po włączeniu wstecznego pojawia się wizualizacja czujników parkowania i miejsce na obraz z kamery, niestety nic nie widać. Czy źle zamocowałem, brak kodowania czy ew. kamera zwalona. Sprzęt Discover Media MIB STD2 PQ Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Piotrek Edytowane 10 Stycznia 2020 przez nieviada 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kewin1503 Zgłoś #43 Napisano 10 Stycznia 2020 W dniu 5.01.2020 o 12:31, Lonlon napisał: Cześć Czytalem forum i szukałem informacji w internecie, ale nigdzie nie mogę znaleźć wprost odpowiedzi na poniższe pytanie - mianowicie, czy w passacie B7 da się zamontować Discover Pro (bodajże mib 2.5?)? Czy jednak najlepsze co można zamontować, to Discover media (pomijając radia z androidem)? Dzięki Wszystko się da, pytanie tylko jak Ty chcesz zmieścić ten ekran w desce b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #44 Napisano 10 Stycznia 2020 HI. Zamówiłem dokładnie tą samą kamerę i u mnie również nie działa. Napisałem do ali i dostałem zwrot całej kasy za nią. Jak by Ci się udało uruchomić to napisz bo mam taki sam problem. Jak będę miał chwilkę czasu i ochoty to porozcinam i porozbieram tą kamerę aby sprawdzić czy dostaje prawidłowe napięcie i poszukać błędu dlaczego nie działa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #45 Napisano 10 Stycznia 2020 wystarczy ze podpeniesz sam sterownik ich i juz linie dziłają kamery do obrazu nie trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nieviada Zgłoś #46 Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) czyli jak mam to rozumieć ? jeżeli nie ma linii na ekranie to źle podpięta jest ?? przecież tam nie ma żadnej filozofii...... napięcie, kostka na wejście sygnału, i kostka na CAN no chyba że jednak zwalona jest albo w ogóle nie współpracuje z DM Edytowane 10 Stycznia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lonlon Zgłoś #47 Napisano 10 Stycznia 2020 8 godzin temu, Kewin1503 napisał: Wszystko się da, pytanie tylko jak Ty chcesz zmieścić ten ekran w desce b7 dobra, fajnie że sobie żartujemy, ale to nie jest bezpośrednia odpowiedź na pytanie. Najlepsze radio z android auto będzie więc discover media jak rozumiem. Drugie pytanie, gdzie jest port USB w passacie b7 np. dla Android Auto? Bo ja u siebie portu USB w aucie nie kojarzę mam jedynie w podłokietniku dziwny port/piny. pytam, ponieważ zastanawiam się nad wymianem radia na discovery media i chcę wiedzieć co jest jeszcze potrzebne, aby android auto zadziałało No i trzecie pytanie - radio Discover Media ma wbudowany bluetooth, czy potrzebny jest jeszcze moduł bluetooth montowany pod fotelem pasażera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kewin1503 Zgłoś #48 Napisano 12 Stycznia 2020 USB to albo wkładasz port z Passata B8, Golfa 7, Superba 3, CC 2016 itp... lub wyprowadzasz kabelek od Pab'a do schowka tak jak to ja mam tymczasowo. DM ma wbudowany Bluetooth tak jak RNS 315. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nieviada Zgłoś #49 Napisano 20 Stycznia 2020 W dniu 10.01.2020 o 14:17, judam napisał: HI. Zamówiłem dokładnie tą samą kamerę i u mnie również nie działa. Napisałem do ali i dostałem zwrot całej kasy za nią. Jak by Ci się udało uruchomić to napisz bo mam taki sam problem. Jak będę miał chwilkę czasu i ochoty to porozcinam i porozbieram tą kamerę aby sprawdzić czy dostaje prawidłowe napięcie i poszukać błędu dlaczego nie działa. hejo oto co udało mi się zdiagnozować: jeżeli podepniesz przewody CAN nie zobaczysz żadnego obrazu, bez podpięcia CAN kamera działa..... ale tylko przez jakieś 30 sec po podaniu napięcia, a później dopiero zdjęcie któregoś bieguna znów podnosi ją na 30 sec. Wiec jakoś dla mnie to dziwne, inne kamery mają zasilanie ze światła wstecznego, a w tej nie ma takiej opcji więc pewnie CAN ma ją trzymać wzbudzoną..... Pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #50 Napisano 29 Stycznia 2020 Jak to wygląda z tą tańszą wersją (Composition Color np.: 1K8 035 150). Odblokowanie i ogólnie problemy/koszty takie same jak dla DM? I jeszcze jedno - nie mając Gateway 7N0 nie zakoduję odpowiedniego urządzenia ale jak to wpływa na jego działanie? Nie ma wtedy OPS czy coś jeszcze? Te pytania nie były chyba jeszcze poruszane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #51 Napisano 29 Stycznia 2020 6 godzin temu, radekrp90 napisał: Odblokowanie i ogólnie problemy/koszty takie same jak dla DM? Tak takie same 6 godzin temu, radekrp90 napisał: I jeszcze jedno - nie mając Gateway 7N0 nie zakoduję odpowiedniego urządzenia ale jak to wpływa na jego działanie? Nie ma wtedy OPS czy coś jeszcze? jak masz GW Q to wpisujesz ręcznie adres 5F i kodujesz, OPS działa nawet na modułach 3AA i 3AE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #52 Napisano 29 Stycznia 2020 Czyli w moim przypadku jeśli mam 3C8 (dokładniej 3C8 919 475 A - HW07 SW0009) nie zadziała? Jedyne co planuję to przejście na PLA 1.5. Ogólnie nawigacja mi zbędna, a te CM z wejściem na kamerę tanie jak przysłowiowy barszcz. Wiem, że dużo łatwiej adaptuje się RCD330 (chiński/brazylijski odpowiednik) ale nie ma RDS i ogólnie ma jakiś niedorobiony software. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #53 Napisano 30 Stycznia 2020 Większość DM obsługuje OPS z BAP 3,3 wszystkich nie sprawdzałem. Czyli sterownik 3C8 i 1T0 też powinien być OPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #54 Napisano 30 Stycznia 2020 @grabotg Dzięki za info - czyli teoretycznie nie musiałbym zmieniać. Może ktoś nakreślić jak na dziś prezentują się koszty w najgorszym wypadku (tj. CP+odblokowanie)? Cokolwiek da się zrobić we własnym zakresie (tj.: czy da się dokupić moduł do wlutowania, bo coś mi świta że "patch" to jakiś element sprzętowy)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #55 Napisano 30 Stycznia 2020 1500zl permanentne odblokowanie + pełna aktywacja , bez względu na stan radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #56 Napisano 30 Stycznia 2020 Hehe, to zmienia postać rzeczy twory to zakup Comp.Color bezsensownym ale dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #57 Napisano 4 Lutego 2020 Panowie prośba, powie mi ktoś coś na temat tego DM, numer: 510035867B Ogólnie jakie posiada funkcję, czyli czy ma BT, OPS, wyświetlanie klimatronika, navi, DAB, czy współpracuje z sound system itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #58 Napisano 4 Lutego 2020 37 minut temu, Matiz4 napisał: 510035867B Do czego ty to chcesz wsadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #59 Napisano 4 Lutego 2020 1 minutę temu, Wolfe napisał: Do czego ty to chcesz wsadzić? Narazie do niczego, może w przyszłości do Jetty kuzyna, wiem że to jest z golfa VII, nawet mocowania ma inne niż do B6, ale poprostu tez chciałbym coś wiedzieć o tym radiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #60 Napisano 4 Lutego 2020 44 minuty temu, Matiz4 napisał: Narazie do niczego, może w przyszłości do Jetty kuzyna, wiem że to jest z golfa VII, nawet mocowania ma inne niż do B6, ale poprostu tez chciałbym coś wiedzieć o tym radiu. LowCostowe MQB ..... Discovery Media ENTRY ...czy jak to się tam nazywa, chyba bidniej juz nie może byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
