Kewin1503
Composition / Discover Media PQ
Witajcie, po retroficie Discover Media w moim passacie B7 maksymalna głośność audio występuje przy ok 30% skali. Przy 35% wypluło mi lewy głośnik... W jaki sposób to wyskalować?
a jak jest z mikrofonem w DM? Bo u mnie nie działa niestety
Miałeś wcześniej zewnętrzny moduł BT? Jeśli tak to wiązka mikrofonu musi być od RNS 315/DM
zalezy jak miał MIC podłączony, jedne BT mają MIC bezpośrednio do BT, inne ze  MIC szedł do radio, a a radio do BT , i przy przejsciu z DM  nic nie trzeba było zmieniac
Ja mialem mikrofon kolo lampki w podsufitce, wiec rozebralem i przedzwoniłem( miernik na piszczek) instalacje zeby zobaczyc gdzie ida przewody w wiazce. Jak wroce do domu to zalacze jak to u mnie wygladalo zeby uruchomic mikrofon
Mikrofon był podłączony do quadlocka radia - RNS. W Przejsciowce niebieska wtyczka byla zakończona jakimś czinczem jak na zdjeciu. Postanowiłem z quadlocka RNS przepiąć do quadlocka DM ale nic to nie dało.
korzystałem z tej rozpiski załączonej poniżej do discover media wg której mikrofon w radiu idzie pod piny 1 i 2 we wtyczkę B. Discover media pinout.JPG
W Twojej wiązce w samochodzie prawdopodobnie mikrofon idzie pinami in+ in- we wtyczce C (zaznaczone czerwonym kółkiem)  jeśli był tam najnowszy RNS315.
P.s. kol. Major ma rację z ta przelotką przez radio, ale będziemy się tym martwic później jesli tak nie zadziala;)  Jak Ci sie chce to sprawdz w lampce nad lusterkiem wstecznym jaki masz moduł BT i ile kabli idzie.  Ja mam 3C0035711A i idą tylko dwa.
Edytowane przez Mihu1986
a nie we wtyczce B PIN 1 i 7? (MIC1+ i MIC 1-) podłączyłem pod piny 1 i 2 i nadal nie działa :) oryginalnie miałem RNS510 i moduł BT 5K0 (z uchwytem- nie premium) . Później kupiłem RNS315 z BT a wtyczkę od modułu 5K0 odpiałem całkowicie. Na RNS315 MIC działał normalnie, czyli musi dochodzić bezpośrednio do radia,
Edytowane przez xydeify
1 i 7 we wtyczce B od strony wiazki auta do 1 i 7 kostki C w radiu
przepraszam za to 1 i 2
I dokładnie - działa mikrofon. Jeśli chodzi o kamerę HIGH - kupiłem taki oto zestaw za ~500PLN : Moduł kamery cofania 7N0907441B z VW CC 2016r., pod DM. Tańsze niż adaptery a wystarczy wiązkę przeciągnąć. Jeśli chodzi o PDC, chciałbym PLA 3.0 , mam 12 czujników i PLA 2.5. Kupiłem moduł PDC 1K8, ale nigdzie nie ma opisu, na jaki zmienić przy 3.0. Kamera w szybę 3Q0, tylko nie wiem skąd wziąć adaptery.
Jak na tą chwilę szukam kodowania pod DYNAUDIO do DM.
EDIT:
PEŁNE KODOWANIE DLA PQ Z AUTA 2016r - VW CC - Z DYNAUDIO:
Cytat
02740401AA00000011110005000800001F0106D40120010587
Możesz napisać coś więcej na temat tego modułu 7N0907441B. Miałem u siebie RNS510 + kamere high. Teraz mam Discover Media PQ i szukam fajnego rozwiązania do uruchomienia kamery.
Przy DM to według mnie tylko zmiana modułu i wiązki.. poprostu. Zmieniasz moduł z 3C8907441 na 7N0907441B i zmieniasz wiązkę. Trochę kodowania i po temacie ;)
Godzinę temu, xydeify napisał:
Zmieniasz moduł z 3C8907441 na 7N0907441B i zmieniasz wiązkę. ;)
Zanim wprowadzisz kogoś w błąd to spójrz jakie ma auto, a dopiero się wypowiadaj. W B7 OK ale w B6 już tak prosto nie jest, podstawą do wymiany tych modułów jest GW 7N0
W błąd? Wypowiadam się jak to jest u mnie, skąd mam wiedzieć co jest potrzebne w B6? Weź głęboki oddech, wypowiadam się na temat modułu kamery. I nie jestem najmądrzejszy..
za 100zł-150zł kupuje się kamere  Low ze skrętnymi liniami   i działa jak trzeba , bez modułów, kalibracji....
o PLA 3.0 w passacie to zapomnij .
Cytat
jestes pewien???
Mam sterownik PLA 3.0 i nie działa, raczej się nie da.
Pozbyłem się błędu silnika po założeniu sterownika 7N0, poprawki do softu w liczniku i dalej parkassist niedostępny i 2 błędy w PLA.
kolega @truna zdaje sie mial u siebie PLA 3.0 chyba ze mi sie sni
Mozna prosic link do takiej kamery?
