lasocha
Diagnostyka grupa 32,33,34 (2.0 FSI)
Dzisiaj podłaczyłem VCDS pod paska no i trochę nie bardzo rozumiem wskazania tych grup. Miałem wcześniej Audi z silnikiem ALT i tam były w 32 i 33 po dwie wartości tutaj jest 4.
Czy te silniki mają więcej sond?
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
W silnikach V6, v8 będziesz miał 4 wartości (2 banki cylindrów) . W 4 i 3 cylindrowych będą raczej dwie wartości. Choć widziałem też silniki (co prawda nie VW) które mają przy 4 cylindrach dwa banki.
A ten twój to nie wiem bo nie wiadomo jaki kod silnika
Edytowane przez zwonko
Tak mi się wydaje, ze bank jest jeden tylko, że sonda w grupie np. 33 pokazuje wskazania po dwa cylindry tj. 1-4 i 2-3.
Proszę o wyprostowanie mojego toku myślenia, jeżeli źle myślę.
Jakbym wiedział co to za kod silnika to może bym coś znalazł na ten temat. Możesz otworzyć maskę i po prostu patrzysz jak wygląda kolektor wydechowy, gdzie są sondy przed katem i ile ich jest.
Jeden bank to nie koniecznie 4 cylindry, 2cylindry, "jedna połówka silnika" (przyjmując że V6, V8 to tak jakby podwójny silnik) itp. Jeden bank to tak jakby jeden wydech, jedna sonda S1 (nie mylić z sondą S2 czyli za katem). Bo teoretycznie mogą być 2 banki wydechu (2 sondy) a potem jeden katalizator. Inna  sprawa że VW chyba tak nie robi. Tak naprawdę bank to raczej podział w sensie diagnostyczno-komputerowym. 1bank to po prostu "jedno pilnowanie czasu wtrysku" dla ECU
Więc zgodnie z tym co mówisz nie może być tak że jest jeden bank a wskazanie po dwa cylindry. Są to dwa banki cylindrów, jak np tu: images?q=tbn:ANd9GcTeC-zFH_Ori7KGZpf2fML
Więcej tu np. rysunki strona 5i6 https://intercars.com.pl/pliki/PLK/DT40_Dobor_czasu_wtrysku_benzyny_i_gazu_LPG.pdf
Jeśli chodzi o kod silnika to BLR 2.0 FSI 2006 - Bosh MED 9.5.1.
Dla przykładu zobacz to :
https://maxiecu.com/produkty/wyszukiwarka-funkcjonalnosci/
Znajdz paska B6 wklep to co powyzej i będziesz wiedział o co mi chodzi
Edytowane przez lasocha
Czy na oba banki mają pokazywać podobne wartości? wydaje mi się, że drugi bank pokazywał inne napięcie.
Korekty muszą być podobne
Wydaje mi się, że problem był w 33 grupie i napięcie wychodziło coś ok. 1,05
Z tego co pamiętam ma wynosić 1,48-1,52 (na jałowym)
Prosze mnie poprawić jeśli się mylę.
Zależy kiedy i gdzie (rozgrzewanie silnika, ciepły silnik, wolne obroty, przyspieszanie) oraz w jakim silniku. Generalnie w vagach najczęściej jest sonda tzw. "wąska" czy "zwykła" (mówie o autach od jakiegoś 1997). Szerokopasmowe, widziałem już dwa rodzaje montowanych, ale nie mowie, że widziałem wszystkie. Jedna ma faktycznie mieć 1,5V na wolnych, na ciepłym silniku. A druga nie pamiętam, ale na pewno inna wartość, bodajże 2,5V. Niestety nie znam na pamieć co było gdzie montowane, a zwłaszcza w FSI/TFSI.
W ogóle to dużo prościej by było gdybyś po prostu zlogował coś a nie "wydaje mi się".
