oczkopl7
benzyna Wibracje silnika 3.2 AXZ
Witam Was.
Problem dotyczy B6 3.2 AXZ 2010r przegieg 185 000
Na biegu jałowym (skrzynia pozycja P) wciskając lekko gaz na ok 1200 - 1300 obr/min mam bardzo duże wibracje od silnika (drga cała buda) zwiększając obroty problem powiedzmy ze znika.
Dziwne jest to ze wystarczy wbić D podjechać pół metra. Wbić spowrotem P i powtórzyć test i jest często, chodź nie zawsze lepiej. Wibracje są znacznie zmniejsze.
Problemu nie czuć podczas jazdy.
Skan z VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Synchronizacja rozrządu 208 i 209 ma następujące parametry - 123 count - 3.0 *KW 00100101 , 73 - count - 0.0 *KW 00100101
Auto nie ma problemów z mocą, spaleniem itp. Fakt rozrząd jest słyszalny (charakterystyczne terkotanie) jakieś pomysły co może być nie tak ?
Co sądzicie ogólnie o rozrządzie ? Parametry powiedzmy ze w normie ale już słyszalny. Co mogę sprawdzić ?
Na tą chwilę możesz sprawdzić jeszcze stan układu dolotowego ale to sporo elementów to demontażu.
Jeśli poduszki i elementu elastyczne układu wydechowego są ok, to niestety zostaje tylko rozrząd. Co do kątów, zobacz jakie wartości masz zadane dla poszczególnych wałków (kanały 90-92), bo tutaj masz podane chyba aktualne pozycje wałków.
Wartości dla 90 i 91:
5,9 % exhaust Camshaft duty cycle
-25*KW - Adj. specifield
-25.5*KW - Adj. - actual
5,9 % Intake Camshaft duty cycle
-4.5KW - Adj. - actual
Wartości dla biegu jałowego. Podczas dodania gazu wartości podążają za sobą i zmieniają się.
A jeśli chodzi o układ dolotowy mam rozumieć ze chodzi o lewe powietrze ?
Poduszki silnika i elementy elastyczne niby sprawdzone.
Jeden z mechaników twierdzi ze jest możliwe zacięcie się koła dwumasowego co o tej teori sądzicie czy jest takie coś możliwe ?
zadane nie równa się aktualnemu
Przepraszam wkradła się literówka zjadłem 2 ;)
Ma być
24.5*KW - Adj. - actual
 Wartości bloków z mojego Passerati na biegu jałowym, temp.70% :
208 -2*KW
209 2*KW
90  -25*KW
91 25*KW
Edytowane przez mikromekanikk
Panowie jeśli wartości bloków są poprawne a rozrząd jest słyszalny (terkotanie na ciepłym) to mam rozumieć ze zdechł np. napinacz ? Czy jest to początek końca rozrządu i niedługo zacznie się rozjeżdżać ? Zrobiłem już na takich parametrach 13000 km i w sumie nic się nie zmieniło od dnia zakupu. Dźwięk jest ten sam. Martwi mnie natomiast wibracja auta w zakresie 1200 - 1300 obr/min.
Sprawdziłbym jakie wartości bloków są w zakresie drgań.
Również sam bym obejrzał poduszki bo mogą być naderwane, jeżeli będą się rozrywać dalej to drgania powinny się pojawiać odpowiednio wcześniej i trwać dłużej.
Koło zamachowe to również prawdopodobna przyczyna. U mojego brata w a4b5 przy uszkodzonej dwu masie drgania drgania pojawiały się od początku i były wyczuwalne w czasie jazdy.
Rok temu wymieniałem rozrząd a objawy to "terkotnie" łańcuchów zaraz po odpaleniu, na zimnym silniku, spadanie obrotów na biegu jałowym, wypadanie zapłonów.
a w grupie 093 co masz?
Bloki w zakresie drgań sprawdzę za za ok 9 dni, bo wtedy wracam do domu.
Też zastanawiam się cały czas z tym kołem dwumasowym może w najbliższym czasie zaryzykuję wymianę. Szkoda tylko byłoby robić to niepotrzebnie. Bo koszty w sumie nie małe.
Na szczęście u mnie narazie zapłony nie wypadają, obroty nie skaczą itp.
W grupie 093 mam
600 obr/min
14.3 %
-3.0 *KW
-1.0 *KW
Widać, że się rozjechało.
Teraz tylko kwestia czy to sam łańcuch czy nastawnik. Ja obstawiam padnięty nastawnik lub nieszczelność w kanałach sterujących nim. Tak czy inaczej, rozrząd do demontażu
ale nastawnik to prosty mechanizm i rzadko się psuje.
Oczkopl7:
gdybyś potrzebował porównać sobie wartości z moim autem to śmiało pisz.
Ja w sobotę wymieniłem łączniki elastyczne w ukł.wydechowym i poza poprawą brzmienia silnik szybciej wstaje, co baaardzo mnie cieszy.
Nastawniki to istotnie proste mechanizmy ale niestety bardzo szybko się zużywają. Amerykanie mają opracowane podobno bardzo dobre zestawy naprawcze, niestety kosztują sporo.
