kamillo890
[Instrukcja] Passat B7/CC dołożenie diody świateł do jazdy dziennej w liczniku
Włączyłem dzisiaj kontrolkę od DRL. Ubezpieczyłem się w diodę ze starego licznika z B5, zieloną, myślę że kolorystycznie było by to samo.
Na szczęście dioda i rezystory były wlutowane, więc wystarczyło przekodować pamięć.
  • Like 2
A co sądzicie o rezystor ach 430Ω i 390Ω zastosować, byłem w sklepie i nie mają rezystorów 402Ω, a widać na płytce są połączone równolegle więc Rz przy dwóch 402Ω  wychodzi 201Ω, a myślę zastosować jeden 430Ω i jeden 390Ω i Rz wynosi 204Ω. Myślę że nie powinno być żadnej różnicy w świeceniu diody.
Testować tego nie testowałem, bo rezystory miałem wlutowane, ale z powodu braku 402, uzbroiłem się w 390 i to chciałem lutować jakby nie było na płytce.
Rezystory mają swoją tolerancję, więc te parę ohm będzie w ramach tolerancji.
Śmiało możesz kleić...
Nie Grzegorz, są czerwone, tylko tak zdjęcie zrobione, że wyglądają na żółte.
@nTomek Dzięki :) Kontrolka działa :) Dioda wzięta z ACC bo wsumie nigdy miał nie będę :)
Mozna ja uaktywnic aby dzialala z niefabrycznymi drl? Rozumiem ze aktywuje sie gdy ustawi sie pmgielne jako drl lub aktywuje tryb usa, ale sprawa wyglada tak iz mam drl w kierunkowskazach razem nie chce ich usuwac. Teoretycznie moglbym je wpiac pod pmgielne przednie z rezystorami. Ale moze ktos wie czy jest jakis inny sposob aby aktywowac ta diode by swiecila sie gdy przelacznik na 0 lub auto w zaleznosci od swiatla i gasla gdy przelaczy na mijania? Jesli nie okej ? ale kojarze ze na bcm chyba juz tak szlo zrobic a na bordzie nic?
@comingsoon W bordzie też jest osobne wyjście na DRL, tylko odpowiednie kodowanie
Kolego a moze wiesz dokladnie ktore to piny w bordzie zeby podlaczyc drl zeby swiecily z kontrolka na liczniku i jak przekodowac passat b6 2008r licznik bialy.pozdrawiam
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
@damian20a a jakie masz teraz lampy, zwykle czy xenon
@damian20a
T11- złącze 11-stykowe, czarne(A) wpiąć pod  pin 5 prawy DRL
T11a- złącze 11-stykowe, brązowe(D) wpiąć pod pin 6 lewy DRL
Kodowanie Bajt 21 włączony bit 0, 1 i 2
Edytowane przez Matiz4
dzieki jutro sprawdze i przy takim kodowaniu tez bedzie swiecic kontrolka drl w liczniku czy nie?
patrze na pinout borda i tam jest swiatla xenonowe czy beda dzialac drl bez bledu spalonej zarowki?
Sprawdzalem to kodowanie i nie przyjmuje jak wlacze  bit 0, 1 i 2 albo sam bit 0 albo tylko bit 1 i 2 i wtedy pokazuje blad drl bo jescze nie mam podlacznych tylko zastanawiam sie czy takie dokladanie rozwiaza temat bledu czy bedzie potrzebny rezystor i czy nie wiesz co oznaczaja te bity bo nie mam opisu.
Edytowane przez damian20a
@damian20a
Oj wystarczy poszukać na forum i masz wszystko łącznie z plikiem do Vcds.
Tak bo DRL jest aktywowane przez wyjście przysłony od świateł xenon, dlatego pytałem jakie lampy.
A co do rezystora to zależy jakie będą światła do jazdy dziennej czy z canbus czy bez. A co do kontrolki to jest włączona w liczniku??
w eeprom w liczniku jest aktywowana nawet wysylalem ci wsad i mowiles ze jest ok a nie swieci w bordzie jest zanzaczona i nic sie nie dzieje,chyba ze jeszcze trzeba cos wlaczyc
Raczej te drl uniwersalne nie maja canbus wiec bedzie blad tylko teraz jak dobrac rezystor odpowiedni do sterownia drl przez wyjscie na przeslone xenon
A czujnik zmierzchu jest?? i światła amerykańskie są ustawione?? Najpierw ustaw światła żeby DRL było np. Na światłach mijania i wtedy sprawdzisz kontrolkę
czujnik zmierzchu jest a swiatel amerykanskich nie ustawialem to bez tego ustawienia nie bedzie swiecic kontrolka?
Juz chyba wiem czemu nie swieci bo zauwazylem ze bordzie nie przyjmuje mi kodowania w Moduł 09- Byte26 - Bit 5 tylko nie wiem czemu
Nie koduje się tego bitu 5 w byte 26, zrób co napisałem, zmień na amerykańskie i ustaw jako DRL mijania bądź halogeny jak masz
tak robilem to na zero swieca sie swiatla mijania na zaplonie a kontrolka drl i tak nie swieci czyli ta kontrolka bedzie swiecic tylko w trybie amerykanskim i w zadnym innym?
