kamillo890
[Instrukcja] Passat B7/CC dołożenie diody świateł do jazdy dziennej w liczniku
Postanowiłem zebrać  wszystko w jedną całość  i poniżej instrukcja dla wszystkich tych który chcieliby mieć kontrolkę DRL na swoich zegarach.
W zależności od licznika zabawa może zakończyć się na włączeniu opcji w BCM w gorszym przypadku trzeba zmienić eeprom i ewentualnie wlutować diodę.
Tak więc zaczynamy od zaznaczenia w module 09 ->  Byte 26 -> bit 5 - Daytime running light (DRL) Indicator on Instrument Cluster active (jeżeli brak pola do zaptaszkowania zmieniamy 5 bit (licząc od prawej do lewej od 0 - 00X00000) na 1.
Zapisujemy, sprawdzamy czy zmiana zapisana, przełącznik na 0 lub AUTO w dzień i jeżeli nic nowego na liczniku się nie pojawiało musimy wymontować licznik.
Demontujemy ramkę radia, następnie maskownice licznika. Wszystko jest na zatrzaski tak więc delikatnie do siebie i wszystko się wypnie.
Dalej odkręcamy osłonę pod licznikiem. Jest na przykręcona na 6 śrub. 2 w skrzynce bezpieczników, 1 pod włącznikiem światła (aby go wyjąć należy ustawić pokrętło w pozycji 0, wcisnąć mocno do środka i przekręcić w prawo, wyciągnąć do siebie), 2 po jednej i drugiej stronie licznika, 1 obok radia.
Opuszczamy kierownicę na sam dół i wyciągamy osłonę na tyle abyśmy mieli dostęp do 2 śrubek które trzymają licznik.
Odkręcamy dwie śruby i dołem pociągamy licznik do siebie oraz lekko do dołu aby wypiąć górę.
Licznik na stół i rozkładamy go dostając się do płyty. (odkręcamy 4 śruby torx T10, odpinamy obudowę z zatrzasków po jednej i drugiej stronie licznika, demontujemy wskazówki okręcając je w przeciwną stronę wskazówek zegara i ciągnąc do siebie, wyciągamy tarczki, /w liczniku czarno białym wypinamy taśmę poprzez wysunięcie czarnej blokady i odginamy  dwa metalowe haczyki z tyłu licznika/ demontujemy białą podstawę odginając 4 zatrzaski z tyłu płyty licznika)
image.png.c4aa72d2b0d3ca696b3d0241be3e2ba5.pngimage.png.6cb8cf131080f0cfd8b5bb2dc80b8c4b.png
Jeżeli posiadamy diodę pod tym image.png.1a92d8b6dd39951df9fdeb358d2613b1.png lub image.png.81d12f5997889b386d4f62880152e8ea.png piktogramem zmieniamy tylko eeprom.
W tym celu musimy zapatrzeć się w programator pamięci eeprom najlepiej z klipsem pomiarowym np. Programator USB CH341A i pobrać program CH341A Programer 1.30 PL
Poniżej miejsce pamięci eeprom
Podłączamy pamięć do programatora ( jeśli nie mamy klipsa możemy dolutować kabeki do nóżek pamięci)
 image.png.a99eb5551be83b592c00e20dcf46b55d.png   image.png.1b0be9eb591610454f9970d930e8578e.png
Podłączamy programator do komputera i uruchamiamy program.
Po lewej stronie okna programu wybieramy:
Type: 24EEPROM
Prod.: ATMEL
Nazwa: AT24C64
i wciskamy czytaj.
Jeżeli z FF zmienią nam się wartości na inne tzn. że jest ok. Jeżeli nie lub wyskoczy wszędzie 00 należy sprawdzić poprawność połączenia.
Odnajdujemy address 2E0 i odczytujemy wartość w kolumnie 0D. (2ED u mnie B0)
Uruchamiamy kalkulator, zmieniamy go na Programisty, klikamy na HEX i wpisujemy naszą wartość.
Odczytujemy wartość w polu BIN (u mnie 1011 0000)
Następnie klikamy na BIN, wpisujemy naszą wartość zmieniając 5 bit (licząc od prawej do lewej od 0 - 00X0 0000) na 0 i odczytujemy wartość w polu HEX (u mnie 90)
W miejscu starej wartości wpisujemy nową i klikamy na  Auto Progr.
Będąc już w tym miejscu możemy uruchomić sobie jeszcze STAGING jeśli nie macie:
Address 060 kolumna 06 (066) włączamy zmieniając 5 bit (00X0 0000) na 1.
Aby w czasie stagingu strzałki były podświetlone:
Address 2E0 kolumna 06 (2E6) zmieniamy 4 bit (000X 0000) na 1.
Wolna przestrzeń w zbiorniku (w zaokrągleniu do 5 litrów):
Address 060 kolumna 07 (067) zmieniamy 0 bit (0000 000X) na 1.
Pod tym linkiem macie więcej modów licznika https://www.drive2.ru/l/6475842/
Po wszystkim odłączamy programator od komputera, następnie od licznika, składamy wszystko i cieszymy się nowymi funkcjami.
Jeżeli natomiast VW nie obdarzył nas szczęściem posiadania diody musimy ją dolutować.
Dioda jaką możemy użyć to 3528 SMD LED zielona.
Sam użyłem diody 3528 SMD LED z taśmy led kolor biały zimny (widoczna nawet podczas mocnego słońca przy którym zielone ikony są nie widoczne) tak więc nie wiem czy dioda typu 3528 SMD LED zielona będzie miała identyczny odcień jak oryginalna.
Dodatkowo potrzebujemy dwa REZYSTORY SMD 402R 402 Ohm 1% (najlepiej w obudowie 1206)
Diodę i rezystory przylutowujemy w zaznaczonych poniżej miejscach zachowując polaryzację diody którą warto sprawdzić przed lutowaniem, spotkałem się z diodami które miały odwrotną polaryzację niż niżej zaznaczona, rezystor nie ma znaczenia.
  image.png.432991725ddc82eb182692db8447839a.png   polaryzacja.png.e3a63f28d6318bcc1772cbf3cb09b392.png
Całość składamy i już. Musi działać.
Wygląda to tak:
Co do wskazówek to montujemy je wkręcając w przeciwną stronę do wskazówek zegara ustawiając na pozycjach zerowych.
Dla osób które chcą mieć idealnie proponuję przed założeniem przedniej obudowy licznika podłączyć licznik do auta i uruchomić VCDSem test licznika (moduł 17  Output tests 03) Wybieramy po kolei test każdej wskazówki. Po załączeniu testu każda wskazówka robi obrót od zera do pełnej swojej wartości wraca do zera i ustawia się na: Prędkościomierz 100 km/h, obrotomierz 3 tys, temperatura i paliwo w pion. Przed testem danej wskazówki najlepiej ją ściągnąć, uruchomić test, poczekać aż test się zakończy i idealnie bez kręcenia wcisnąć wskazówkę na ustawianą wartość. Nie jest to łatwe ale za którymś razem na pewno się uda.
Nie ponoszę odpowiedzialności za spalone samochody :) ale mam nadzieję, że opisałem to tak aby takich nie było.
Powodzenia.
Edytowane przez kamillo890
  • Like 4
  • Thanks 2
Można jeszcze dorzucić do bialych zegarów z epromem 24c32 dioda i rezystor demontaż i wszystko to samo ale dane w eprom inne.
Aktywowane Diody DRL w pamięci 24c32 przesunięcie D3 bit 5 na 0
Aktywowane Staging dla 24c32 przesunięcie 66 bit 5 na 1
By odblokować możliwość włączenia i wyłączenia staging przez vcds to zmieniamy w przesunięciu CD bit 6 na 1
I włączenie podświetlenia wskazówek podczas staging przesunięcie CC bit 4 na 1.
Jeszcze dla pamięci 24c64 odblokowanie włączenia i wyłączenia staging przez vcds przesunięcie 2E7 bit 6 na 1.
Edytowane przez Matiz4
O kurła :D szacun za chęci, dawno bym wrzucił ale mi się nie chciało, przypominam sobie że gdzieś o tym pisałem co gdzie i jak (tu na forum)
Jak DRL mimo operacji nadal nie będzie świecić niektóre liczniki wymagają przełączenia Bitu 5 w offsecie 2d0
czyli
Adres 2D kolumna 0 -> 2d0 zmienić bit 5
Jak coś podeślę ci na PRIV nowy typ stagingu :DDD
Żebyś MIO lepij niż Somsiad
Co do polaryzacji diody może byc odwrotnie zależnie od diody jaką kupisz.
Czemu nie napisałeś o ORI diodę ? Podał bym ci dokładnie jaką kupić
Stary
Nowy
Edytowane przez Daku
Panowie pytanie staging włączyłem ale za nic się podświetlenie nie chce włączyć do stagingu według opisu, czy do 3AA licznika jest inny bit ?
I jak włączyc możliwość zmiany przebiegu na prawidłowy poprzez vcds co trzeba zmienic w eepromie ??
Do zegarów 3AA jest tam pamięć 24c64 i podświetlenie wskazówek podczas stagging jeż w przesunięciu 2E6 Bit 4 na 1.
2E6 bit 4 mam na 1 lecz podświetlenia nie ma
Ok podswietlenie wskazówek opanowane, lampka swiateł dziennych też :) troche pomogła ta strona ruska (drive2.ru/l/6475842)
Edytowane przez zaba141
Koledzy,
posiadam taki licznik
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 881 B    HW: 3C8 920 881 B
   Component: KOMBI         HN7 1105
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 120F010000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
   VCID: 2C568BBF47CD122165-8078
nie mam w nim ani diody ani rezystorów,jeśli wlutuje diodę i i rezystory zadziała dioda DRL?staging jest,podświetlenie wskazówek,opcja tankowanie
wlutowanie diody i rezystorów nic nie dało,edycja eeprom i smiga
dzieki za udostepnienie wiedzy na ten temat
Edytowane przez alexsat
temat ogarnięty
A jaka będzie aktywacja w przypadku zegarów 1K8 920 883 B z kolorowym wyświetlaczem?
I przy okazji, ma ktoś z Was jakieś sprawdzone diody żeby były jak oryginalne?
tak samo
wylutuj sobie diode z ACC  lub Line Assistance ktorego pewnie nie masz i bedzie jak w org
No właśnie lane assist juz dołożyłem, więc diody potrzebne :D
I przydadzą się chyba dwie zielone i jedna pomarańczowa, bo możliwe że do side assist też diód nie będzie
Szukaj w sklepach z elektroniką diody PLCC3528 o jasności około 180 mcd produkcji Osram - jest wtedy jakaś pewność dobrych parametrów i dobrej jakości.
Przykładowe propozycje: https://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led-smd-kolorowe_113363/?visible_params=2%2C754%2C35%2C1088%2C1089%2C1096%2C2922%2C10%2C120%2C1101%2C2390%2C1594%2C2586%2C1113%2C522%2C2385&mapped_params=2%3A114%3B35%3A1461530%3B754%3A1453354%3B
To nie jest oryginalna dioda :D, wymiar się zgadza, jasność już nie
Ja nie napisałem, że jest oryginalna :D
Taką informację miałem zanotowaną w odniesieniu do lampki DRL właśnie. Drugi typ PLCC2 ale to chyba to samo, poza tym jasność i tak zależy od użytego rezystora, a raczej to nim można też ją regulować.
A mógłbyś podać jaka będzie oryginalna? Ewentualnie jakbyś takie posiadał, to daj znać na priv ;)
ACC nie masz, to wylutuj sobie  z ACC
Wolałbym zostawić w ACC, bo pewnie z czasem też będę chciał zamontować ?
no mi zeszło 4 lata z dołożeniem ACC  w Touranie  z 2005 ....a jakaś tam wiedze mam
żebyś w tym  życiu zdążył ;)
@Major Tylko, że z tego co czytałem na forum Tourana to udało ci się założyć radar 7n0 ? Czy się mylę ?
On ma chyba tylko obudowę z MQB chyba, że mylę pojazdy.
3C0 zrobiony na 3AA, a obudowa jest z Golfa 7
