karolek_ust
Twardy pedał hamulca na wolnych obrotach
Witam może nie Passat ale ta sama płyta nadwoziowa .
Zmieniłem z tyłu bębny na tarcze , w mojej Jetta A2 , wymieniłem płyn , odpowietrzyłem i teraz mam problem .
Pedał jest na wolnych obrotach twardy , tak jakby nie było wspomagania hamulca . Przy dodawaniu obrotów robi się tak jak powinnie , opada i pracuje lekko  .
Sprawdzałem na wciśniętym hamulcu odpalić auto i pedał powinien lekko opaść a mój jest twardy tak jak na zgaszonym .
Czy to wina serwa czy vakum . Sprawdzałem też po dłużej jeździe jak wyciągnę przewód z serwo nie słychać świstu powietrza .
Czy to zbieg okoliczności że padło , czy po prostu przy odpowietrzaniu serwo padło .
Dziękuje za pomoc
W B5 co prawda ale takie objawy to u mnie pompa vacum była. Warto też sprawdzić przewód z pompy do serwa, u mnie przy grodzi był pęknięty i to swoje też robiło.
przewody okej , a pompa zasysa na wolnych obrotach jak zdejmę wąż
