ElNinijo
Skrzypienie w kierownicy przy wykonywaniu skrętów
Witajcie
od około tygodnia zauważyłem, że przy wykonywaniu skrętów w lewo,prawo coś w kierownicy skrzypi. Było mniej dzisiaj zauważyłem że więcej.
Auto to passat b7 kombi highline grudzień 2013
wszystkie pierdoly typu aktywny tempomat, multikiera są
po konsultacjach różnych ludzie sugerują, że może to być zwijak taśmy airbag (ale czy napewno), wiem że wrożeniem z fusów nikt się tutaj nie zajmuje i cieżko może być to rozwiązać ale czy poza tą taśmą może być w kierownicy coś jeszcze cos tam może skrzypieć (nigdy kierownicy nie rozbierałem i nie rozbiore bo zdolności takowych niestety nie posiadam)
dzwoniłem wczoraj do ASO by pomogli ustalic po VIN jaki model tego zwijaka jest zamontowany w moim aucie to mi powiedzieli że mam spadać na drzewo i do nich przyjechac wtedy sprawdzą po interfejsie diagnostycznym bo w bazie takiej informacji nie maja
czy wiecie może jaki był ostatni model zwijaków montowany w paszczurach do tych wszystkich opcji i ewentualnie jakiego szukać, czy wymieniać należy samą taśmę czy jeszcze manetki (manetki wyglądają ok)
5K0953569AS - moduł z taśmą - full opcja.
Ale wymieniać bo skrzypi? Taśmę - zwijak zawsze trochę słychać. Jest tam 3 silikonowe krążki, które mają pomagać w zwijaniu/rozwijaniu taśmy, a to wszystko usmarowane jakimś mazidłem.
Dostęp do taśmy, po zdjęciu kierownicy i osłon kolumny jest bardzo dobry, a cała operacja bardziej straszna niż trudna.
Można zapsikać silikonem ?
Cena nowego modułu w ASO to ~1000PLN. Manetki to osobna część - nie trzeba wymieniać razem.
Siemanko,
Taki dziwny problem się objawił. Jak delikatnie (powoli) kręcę kierownicą - słychać dość wyraźnie takie skrzypienie jakby Dracula się budził wieczorem :devil
Dźwięk ewidentnie idzie z okolic sterownika z pająkiem. Magiel i poduszki amorów działają bezszelestnie. Skrzypienie występuje w całym zakresie obrotów kierownicy, ale tylko przy bardzo wolnym kręceniu.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dnia 23.07.2019 o 12:31, Albercik napisał:
Siemanko,
Witam kolegę (ponownie?). Nie mam pomysłu ale mogę Ci tylko potwierdzić, że mam to samo w gorące dni. Chyba pająk do wymiany. Na razie olewam to, bo w chłodniejsze dni nic nie słychać
No właśnie w B6 mi pająk skrzypiał, ale tam było to czuć w formie lekkiego drgania manetki od kierunków. Tutaj tego nie ma.
Ale cóż. Kolejna rzecz do rozebrania przed wakacjami. Najwyżej nakituję tam smaru (jeśli tam w ogóle powinien być smar) i zobaczymy. Może się po prostu coś wytarło (290 tys. km kręcenia kierownicą robi swoje :D ).
Daj znać, co z tego wyszło, bo zainteresowanych będzie już co najmniej dwóch (mojemu kumplowi objawia się to samo, też w B7). A smar to chyba jakiś suchy (biały) jeśli w ogóle.
Edited by grabson7
No jasna sprawa, że nie TOWOT :P:D
Podobny temat już istniał, to połączyłem.
Może kolega @ElNinijo już sobie poradził ze skrzypieniem, to coś więcej dopowie w temacie?
poradzil, wymiana poduszki, skrzypia te sprezyny ktore sa w poduszce
Edited by ElNinijo
wymieniałeś airbag-a??. Czemu nic mi nie napisałeś?
bo dopiero kuppilem nowego a wymiana jeszcze przede mna, ale juz wiem ze to na 100% airbag
Jak to sprężyny w airbagu? Co to ma wspólnego z obracaniem kierownicą?? Przecież tam nie ma elementów, które mogły by się obracać...
U Mnie też gruchoczę i chrupie.Mój mechanik który pracuje w ASO mówi że to jest jakieś "łożysko".
Dam znać jak Mi wymieni i nie będzie gruchotało i opiszę co to było :)
Witam serdecznie jestem tu nowy potrzebuję pomocy , mam passata b7 2013 r sedan , skrzypiała mi kierownica ,brzmiało jakby ktoś drzwi otwierał na strychu i w pewnym momencie coś strzeliło, wyskoczyła kontrolka od poduszki , okazało się ,że to taśma zwijak od airbagu do wymiany  model : 5k0953569r   , tylko nigdzie nie mogę takiego modelu znaleźć czy jest coś zamiennego ? w salonie okolice 1500zl , regeneracje okolo 200zl ale muszę jechać 400km , czy ktoś mi doradzi co mam robić puki tego nie wymienię będę miał problem z ukladem kierwowniczym puki nie zniknie mi kontrolka od poduszki nie bede mial wspomagania kierownicy . Czy ktoś z was już miał taki problem.
O skrzypieniu jak na strychu to jeszcze nie słyszałem, ale wymiana modułu na inny to raczej często spotykana akcja. Możesz założyć moduł z literą T albo AS bo one mają wszystko. Będziesz miał w przyszłości możliwość doposażenie w kierownicę multi, bo teraz pewnie tego nie masz.
