mariuszp56
ciężko odpala, spadają obroty szarpie podczas przyśpieszania
Mam problem, którego od jakiegoś czasu nie mogę rozwiązać a mianowicie.  Posiadam Passata B5 1.6  z silnikiem ANA, auto zagazowane. Na benzynie czasami nie chce zapalić a jak już zapali to albo obroty spadną i zgaśnie albo będzie chodził, jednakże autko przez jakąś chwilę nie reaguje na pedał gazu. dodam, że nie ma reguły czy silnik jest ciepły czy zimny.  Podczas jazdy na benzynie autko tak jakby przerywało i bardzo słabo się wkręca na obroty. Dodam, że na gazie  nie ma żadnych problemów, jak nie mogę go odpalić na benzynie to odpalam na gazie  i chodzi od strzała. Wymieniłem przepływkę, przewody i świece, wyczyszczona przepustnica wymienione przewody podciśnienia. Nie wiem co mu dolega . Proszę o pomoc
Edytowane przez mariuszp56
Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy, tyle że do jego poprawnej pracy niezbędne są prawidłowe odczyty czujników temperatury,  przepływomierza lub położenia przepustnicy i sondy lambda. Ta ostatnia ma też wpływ na dawkowanie paliwa. Podobne objawy mogą być też spowodowane nieszczelnym układem dolotowym (zasysanie lewego powietrza).
No w porządku,  ale na gazie chodzi dobrze zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy. Po za tym jak już zapali na benzynie lub jak przełączę z gazu na benzynę to na biegu jałowym chodzi równo obroty nie falują. Problem jest w tym, że czasami nie chce zapalić a jak już jadę na benzynie to przerywa i ciężko wchodzi na obroty. I jeszcze jedno dzisiaj rano elegancko zapalił pojechałem do miasta zgasiłem i chcę ponownie odpalić  nie zapala kręciłem 3 razy i nie zapalił, postanowiłem odłączyć kostkę od przepływki  i odrazu zapala. Jeździłem dzisiaj z odłączoną przepływką i ani razu mnie nie zawiódł
