marko80 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2019 Cześć Wszystkim, stałem się posiadaczem Variant'a z 2015 roku i mam pytanie dotyczące sposobu zamontowania gaśnicy. Pod fotelem pasażera nie znalazłem uchwytu, a nie umiem stwierdzić na pewno czy opis z działu B7 jest analogiczny. https://forum.vw-passat.pl/topic/54821-instrukcja-passat-b6-b7-cc-montaż-uchwytu-na-gaśnicę Jak wygląda oryginalne umiejscowienie oraz sposób montażu gaśnicy, przy założeniu elektrycznego fotela pasażera? Czy są ewentualne, niestandardowe lub lepsze sposoby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2019 Ja wrzuciłem do bagażnika razem z kołem zapasowym po wyciągnięciu stropianu z zestawem naprawczym. Idealnie weszła między koło, a wnęką na koło. Pod siedzeniami jest dużo miejsca, ale trzeba kombinować z uchwytem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2019 Można sobie jeszcze dokupić oryginalny holder: Nawet na naszym forum jest temat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko80 Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) 13 godzin temu, ktry napisał: Ja wrzuciłem do bagażnika razem z kołem zapasowym Ten pomysł na razie odrzucam, bo gaśnica powinna być w miarę szybko pod ręką. W bagażniku zazwyczaj coś wożę, więc mogę nie mieć dostępu do koła. 26 minut temu, enriquez napisał: Nawet na naszym forum jest temat Nawet go podlinkowałem z pytaniem czy w B8 jest analogicznie Ewentualnie, która z opcji pasuje do elektrycznego fotela pasażera. Czy masz może tak zamontowane? Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez marko80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #5 Napisano 24 Kwietnia 2019 Niestety nie mam, ale planuję mieć. Myślę że pasują obie opcje, różnica jest tylko w koszyku gaśnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
