kolba 121
czysczenie turbiny wzrost spalani ok. 13 litrów
Witam. To mój pierwszy post na forum, więc wybaczcie błędy. Dwa tygodnie temu dałem auto do mechanika bo włączał się tryb awaryjny. Mechanik stwierdził, że turbina do czyszczenia. Turbina została wyczyszczona i tryb awaryjny się nie włącza. Natomiast spalanie wzrosło dramatycznie. na poziomie 13 litrów ON. Wcześniej w cyklu mieszanym palił ok 6, 5 litra a teraz dramat. Chce się ewentualnie przygotować na rozmowę z mechanikiem dlatego prosiłbym Was o sugestie i porady. Przed naprawa autko miało normalne przyspieszenie nie narzekałem tylko zaczął się włączać tryb awaryjny kilka tygodni temu i wiadomo traciło  mocy dopóki nie wyłączyłem silnika. Po włączeniu silnika wszystko wracało do normy dopóki nie przekroczyłem ok, 2,8-3,0 tys. obrotów gdzie włączał się wspomniany tryb. Teraz przyspieszenie jest takie samo czyli w mojej ocenie porządku i tryb się nie włącza tylko te spalanie. Proszę o poradę.
Możliwe, że źle spięte przewody powietrza. Jak będzie lewe powietrze to spalanie rośnie, auto możliwe, że będzie lekko dymiło na czarno.
Dzięki za odpowiedź czyli jak rozumiem nieszczelność w układzie dolotowy do turbiny, mechanik po podłączeniu nie sprawdził czy układ jest szczelny ? Posprawdzać jeszcze raz wszystkie wężyki i przewody.
