rosol Zgłoś #41 Napisano 17 Maja 2019 (edytowane) 200ml to jakies 65-70g Wedlug mnie w zlych jednostkach pokazalten program. Sprawdz VCDSem Gdybys mial 198g to by sie wypalal DPF co 50km Edytowane 17 Maja 2019 przez rosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neos97 Zgłoś #42 Napisano 28 Maja 2019 Witam was jestem po zabiegu czyszczenia dpf i szczęście nie widzę żadnej różnicy w jeździe spalaniu itp jedynie co to teraz mam zawartość popiołu 0.0g Mechanik powiedział ze prawdopodobnie mam uszkodzony czujnik różnicy ciśnienia. Posiadam komputer delphi i na nim obserwuje ciśnienie i zmieni się po naciśnięciu gazu czyli moim zdaniem dobrze wklejam zdjęcia Jedynie co się nie zmienia to wartość graniczna czujnika ciśnienia różnicy dpf cały czas jest 0.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
