sin Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2019 Witam wszystkich, Zamontowalem w swoim CC lampy "DEPO" z paskiem ledowym zamiast postojowek , w opisie jest napisane ze wystarczy wymienic reflektory i wszystko powinno byc ok, niestety po wymianie nie swieca sie postojowki , diody sa sprawne bo przelaczjac pokretlem na swiatla postojowe na chwile sie zapalaja i gasna, co moze byc przyczyna. wywala mi tez blad swiatel oraz mam komunikat na wyswietlaczu ze brak lamp postojowych przepraszam za pisownie ale nie posiadam polskiej klawiatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2019 Led ma mniejszy pobór prądu, niż zwykła żarówka. Może wyłączenie zimnej diagnozy coś da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sin Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2019 Dzieki za odpowiedz, jednak powiem szczerze ze nie bardzo wiem jak to zrobic , passata mam pierwszy raz, moje poprzednie samochody to fordy wiec z grupa vag nie mialem do czynienia, tak troche to wyglada ze na chwile sie wlaczaja swiatla postojowe i gasna wywalajac blad postojowych. Znalazlem chyba odpowiedz na moje pytanie oto ona: https://www.drive2.ru/l/10233910/ Wynika z tego ze rzeczywiscie lampy DEPO jako zamienniki sa niedopracowane bo trzeba dawac rezystory na przewodach , dziwne ze tego nie uwzglednili przy produkcji. Tlumaczenie: Każdy entuzjasta, który zainstalował reflektory, napotyka błąd „światła postojowe”, który przysięga, że światła postojowe nie działają, jakby były wypalone. Rzecz w tym, że taśma LED (dla której wszystkie te udręki są na reflektorach DEPO ma niewystarczający opór, a elektronika po prostu ich nie widzi. Kiedy uruchamiasz samochód, zapalają się na kilka sekund, błąd gaśnie i wspina się. Ale istnieje rozwiązanie tego problemu i tak, dotknięci, w końcu znalazłeś instrukcje, jak to zrobić bez większych kłopotów. Cała sztuczka polega na trzymaniu się przewodów biegnących w pasku diodowym, tak zwanym zaczepie, który da niezbędny opór i oszuka elektronikę. Najprostszą rzeczą, którą możesz zrobić, to kupić 2x 5W, bez oświetlenia gniazda, 2 rundy dla nich i przewody. Można je znaleźć na każdym rynku motoryzacyjnym." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porwac695 Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2020 Odświeżę trochę watek. Byłem już u kilku "specjalistów" i żaden nie potrafi poprawnie zakodować lamp. ( Podobnie jak u kolegi wyżej: przy przełączniku w trybie auto w dzień się nie świeci nic natomiast o zmierzchu zapalają się lampy przednie + pasek led. Docelowo chciałbym aby działały tak jak powinny czyli: przełącznik auto w dzień świecą się same ledy, o zmierzchu zapalają się światła mijania + tylne. Aktualnie jedyną opcją żeby świeciły się tylko paski LED jest ustawienie przełącznika w tryb świateł pozycyjnych ale do tego świecą się również tylne. Praktycznie nie ma to żadnego zastosowania bo czujnik zmierzchu nie działa w tym trybie zatem ręcznie trzeba przełączać na tryb auto bądź świateł mijania... Może nie jest to odpowiednie miejsce za co z góry przepraszam ale mam już dość jeżdżenia od "fachowca do fachowca". Poszukuję kogoś w okolicach Warszawy kto w rozsądnej cenie dokona prawidłowej konfiguracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi14101 Zgłoś #5 Napisano 19 Sierpnia 2020 A masz kolego oryginalne światła do jazdy dziennej ? ja tez mam te lampy DEPO i pomimo tego ze jest napisane na aukcji ze są światła do jazdy dziennej to światła nie świecą . I żadnym kodowaniem tego nie ruszysz. Jedyna opcja jest podłączenie się LEDami pod światła jazdy dziennej. Ja tak sobie zrobiłem i działa idealnie. Czyli jak jest na 0 (czy na auto jak jest jasno) to świecą się LEDy, a jak przełączam na mijania to zapalają się H7 do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sin Zgłoś #6 Napisano 19 Września 2020 Jeśli kogoś interesuje wątek lamp DEPO w CC to znalazłem na zagranicznym forum jak zainstalować te lampy bez użycia oporników , wszystko można ustawić w VCDS: odpowiem od razu że nie testowałem tego u siebie ponieważ już wcześniej miałem założone oporniki. https://forums.vwvortex.com/showthread.php?6039721-Dectane-projector-headlights-with-DRL-LED-strips Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
