romkol Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2019 Witam. Nie działa w Passacie B8 pompka spryskiwacza, wycieraczki przód i tył działają, nie ma błędów na wyświetlaczu. Nic nie słychać po naciśnięciu dźwigni - silniczek pompki nie działa. W instrukcji nie jest opisany jaki bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za pompkę, a jak zadzwoniłem do serwisu (autoryzowanego ;)) , to powiedzieli, że muszą podpiąć samochód do komputera, wtedy zobaczą schemat. Czy ktoś miał podobny problem, czy wiecie który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za działanie pompki? Z góry dziękuję za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackstarpro Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2019 Przechodziłem to samo w CADDY, jak zalałem płyn zimowy ze stacji paliw, bez rozrzedzenia to komputer odłączał pompkę , bo był za duży opór cieczy(pobór prądu). W Caddy nie ma bezpiecznika. Płyny VW są rzadsze , bo są na innym alkoholu. Także albo woda , najlepiej destylowana, albo na zimę oryginalny koncentrat . Swoją drogą , ori + woda destylowana naprawdę daje radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmaj82 Zgłoś #3 Napisano 11 Kwietnia 2020 Witam! Od niedawna jestem posiadaczem VW Passat-a B8 w wersji kombi. Kilkanaście dni temu przestał działać spryskiwacz - ani przód, ani tył nie spryskuje szyb. Płyn jest i raczej nie zamarzł, bo zimowy. Spryskiwacze działały na tym płynie. Brak jakichkolwiek komunikatów. Po wymontowaniu zbiornika płynu i pompki (podłączona "na krótko" - działa) widzę: - na wtyczce od pompki cały czas 12V - czyli rozumiem, że silnik sterowany jest masą; - po wylaniu części płynu ze zbiornika i ponownym montażu pompki i zbiornika - pojawił się komunikat o niskim poziomie płynu - więc dolałem wody, komunikat się wygasił, ale spryskiwacze nie działają nadal. Może ktoś orientuje się skąd wychodzi sygnał dla pompki? Może ktoś z Państwa posiada jakiś kawałek schematu? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2020 5 godzin temu, marmaj82 napisał: Może ktoś orientuje się skąd wychodzi sygnał dla pompki? Może ktoś z Państwa posiada jakiś kawałek schematu? Pompka ma oznaczenie V5 i jest dwukierunkowa/dwubiegunowa. W zależności od podanego zasilania (+/-) pompuje na przednią lub tylną szybę. Moduł J519 to BCM - miejsce montażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzelczak Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2021 Witam czy udało się rozwiązać problem.Mam identyczna sytuacje z vw golf mk7 silniczek spryskiwaczy uruchamia się tylko na ułamek sekundy.Silnik spryskiwaczy wymieniony sprawdzona instalacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2021 W B7 na problem z pompką, bardzo często pomaga odłączenie akumulatora na cirka minutę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzelczak Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2021 NTomek problem opisany w moim przypadku to golf 7 2017 rok.Serwis stwierdził uszkodzony moduł komfortu, po wymianie na sprawny bez zmian .Wiazka miedzy modulem a silnikiem spryskiwaczy sprawdzona ,podmieniony sprawny silniczek, Modul komfortu puszcza prąd na ułamek sekundy i odcina,po Czytaniu błędu pokazuje niesprawnosc silnika spryskiwacza szyb. Nie wiem gdzie szukać przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 10 Marca 2021 @Grzelczak a jaki konkretnie błąd? Zwarcie? Otwarty obwód? Robiłeś test wyjścia z poziomu VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzelczak Zgłoś #9 Napisano 10 Marca 2021 Blad B126101 -usterka pompy spryskiwacza Test wyjsc rowniez zrobiony puszcza napięcie do 9v na chwilkę i rozłącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 10 Marca 2021 A odłączałeś ten akumulator i resetowałeś błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzelczak Zgłoś #11 Napisano 10 Marca 2021 8 minut temu, nTomek napisał: A odłączałeś ten akumulator i resetowałeś błąd? Tak akumulator odłączony na 20 godz .Blad wykasowany z pamięci centrali elektrycznej, ale powraca przy każdej próbie włączenie spryskiwaczy ,niezależnie czy z manetki kierownicy czy przy próbie wysterowania komputerem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #12 Napisano 10 Marca 2021 A fizyczne odłączenie pompki generuje inny błąd? Możesz też spróbować podłączyć zamiast pompki jakieś inne obciążenie - np żarówkę 12V/5W. Teraz masz nowy BCM i nową pompkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzelczak Zgłoś #13 Napisano 10 Marca 2021 28 minut temu, nTomek napisał: A fizyczne odłączenie pompki generuje inny błąd? Możesz też spróbować podłączyć zamiast pompki jakieś inne obciążenie - np żarówkę 12V/5W. Teraz masz nowy BCM i nową pompkę? Nie sprawdzałem błędu po rozlaczeniu pompki. Podlozylem BCM z tego samego rocznika nawet dwie sztuki bez zmian. Silniczek oryginalny nowy rowniez bez zmian.Inne obciążenie podłączone np zarowka 12v/5w zaświeci się na ułamek sekundy i rozłącza zasilanie. Jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł 72 Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2021 Witam serdecznie mam taki sam problem w T-Crosie wycieraczki działają jak nacisnę manetkę wycieraczek a nie słychać pompki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borsuk83 Zgłoś #15 Napisano 11 Czerwca 2021 U mnie byla taka historia, ze niedlugo po zalaniu plynu zimowego z koncentratu przestaly dzialac spryskiwacze reflektorow. Kiedy juz sie z tym pogodzilem bo sporo roboty z szukaniem przyczyny poza sprawdzeniem bezpiecznikow, przyszla pora na zalanie plynu, tym razem innego i spryskiwacze zaczely dzialac Nie mam 100% pewnosci co do tego, ze plyn byl przyczyna ale jesli nie, to usterka ustapila sama co zbieglo aie w czasie z zalaniem innym plynem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
