bauuer
Podłączenie przycisków otwierania klapki wlewu paliwa oraz bagażnika
Witam szanowne grono.
Wie ktoś może jak podłączyć ww przyciski? Dokładnie chodzi mi o to które piny są od czego. Podejrzewam że dwa z nich to plus i minus od podświetlenia, oraz pozostałe dwa to plus i minus od sterowania. Pomoże ktoś?
Bardzo proszę o pomoc bo nie umiem tego rozgryźć. Może mógłby ktoś chociaż pomóc podając jaki kolor kabli do jakiego pinu oryginalnie w waszych paskach fl ?
Rocznik jak w opisie?
Nie boczki są z 2004 po lifcie i chce ten boczek z tymi przyciskami zaadaptować do 1999 przed liftem.
Wieczorem ci sprawdzę...
Dzięki wielkie z góry. Czekam z niecierpliwością. ?
Obowiązuje od listopada 2003:
Super. Dziękuję ci bardzo. Jeśli jest jeszcze możliwość to bardzo cię proszę wrzuć jeszcze taki schemat do mojego rocznika, tj. '99. Do tego drugie przycisku też jak można prosić ?
Edited by bauuer
Błąd w pisowni
Na powyższym schemacie są oba przyciski: E188 do bagażnika i E319 do klapki.
Który miesiąc produkcji? W maju była jakaś zmiana.
Z września bodajże. Pytanie jeszcze o numerację pinów w przełącznikach z pierwszego postu bo nie mam oryginalnych wtyczek do nich i będę lutował przewody na krótko. Ktoś wie jak są ponumerowane te piny? Numery zapewne są na oryginalnych wtyczkach.
Tu masz przycisk od klapki paliwa:
A tego drugiego nie mogę namierzyć.
Co do numerów pinów to można to ustalić za pomocą miernika/omomierza.
W przedliftowym nie było przycisku do otwierania klapy bagażnika, chyba że ktoś założył sobie klapę poliftowa.
Wiem o co chodzi w polifcie jest elektrycznie otwierana a w przed mechanicznie. Da radę podłączyć ten przełącznik w taki sposób żeby mi centralkę odblokowywał w samej klapie ? Tak jak ma to miejsce przyciskiem na panelu od szybek, tylko nie całe auto otwierać a sama klapę ? Wystarczy plus pociągnąć przez przełącznik do siłownika w klapie ?
