Witam wszystkich . Mam małe pytanko. Pacjent to Passat b6 motor 2.0 TDI BMR.Podczad jazdy samochód zaczął głośniej chodzić po czym wrzuciłem na luz silnika wyciszył się a następnie samoczynnie zgasł. Podczas próby odpalenia tylko tykał rozrusznik ale nie kręcił silnikiem. Po około 1h rozrusznik wykonuje około 2-3 obroty i zatrzymuje się. Czyżby zatarty?. Dodam że ten. Płynu była w normie olej jest i rozrząd cały.
Spróbuj obrócić wał kluczem, poczujesz czy idzie jak trzeba
samochód u mechanika pod koniec tygodnia będzie sprawdzał co i jak. obstawiam że rozleciały się panewki
Teoretycznie nasz silnik nie jest jakiś skomplikowany ale sam jestem ciekaw co go boli.
Mechanik twierdzi że trzeba wymienić cały silnik i wymiana samego wału korbowego z panewkami nic nie da.
Edited by jaco06
jeszcze jedno pytanie. czy w przypadku pęknięcia wału nie wystarczy jego sama wymiana tylko trzeba wymieniać cały silnik?
Wymiana wału wyjdzie podobnie co drugi słupek
To jak wiesz, to po co pytasz? :) Bez pomiarów bloku kupisz drugi wał?
właśnie chciałbym się dowiedzieć jakie czynności trzeba wykonać przy wymianie wału
Ja zawsze jestem zdania że jeżeli to możliwe to składaj swój stary silnik( w granicach rozsądku gotówki ) i przynajmniej wiesz czym będziesz jeździł a kupisz drugi a co w nim jest tego nikt nie wie. Też się zastanawiałem na wymianą silnika jak mi się zerwała szpilka napinacza rozrządu ale jak usłyszałem cenę 5000zł i to bez wtrysków to rozłożyłem swój, przynajmniej sprawdziłem głowice itp....  złożyłem i jeździ już dwa lata bez problemowo. 2200zł mnie to wyszło a wymieniałem jeszcze wszystkie półpanewki i sam składałem.
Edited by robert_s
Według opisu niby ok że je rozbiera ale czy faktycznie? Jak bedziesz miał go i bedziesz zmieniał rozrząd to wstaw szpilke napinacza z 1.9 przynajmniej się nie zerwie w przyszłości. Powodzenia
szpilka podejdzie czy trzeba rzeżbić? A w twoim motorze zerwała się szpilka napinacza czy odkręciła?
wracam. do tematu. słupek wymieniony. pompowtryski zamontowane na nowym zestawie naprawczym i wyregulowane. nowe sprzęgło i dwumas. motor pali od dotknięcia płynnie się zbiera wydaje mi się że trzyma moc tylko jadąc np. 130km/h przy nagłym wciśnięciu pedału gazu w podłogę puszcza ogromną chmurę czarnego dymu. spalanie w normie nawet wydaje mi się że po wymianie silnika spalanie spadło o jakieś 0.3-0.4 l. orientuje się może ktoś co może być przyczyną
Jeżeli jest turbo rozpedzone czyli tak powyzej 2tys obrotów to nie powinno nic byc, no chyba ze nie masz dpf-a to jest to w normie
Edited by robert_s
DPF wycięty. Przed wymianą silnika DPFa też nie było i nie puszczał takiej chmury
Zapomniałem napisać że jest zmienionym program na 183 konie i 430 Nm.
Tak jakby znowu sobie odpowiedziałes :)
