Maciek123
benzyna 2.0 TSI błąd p0087/000135, spadek ciśnienia paliwa
Cześć.
Pacjent Passat CC 2.0 TSI 200km ccta 2010r.
Dziś podczas jazdy kilkukrotnie zgasł mi silnik. vcds pokazał taki błąd: p0087 - ciśnienie na szynie paliwowej za niskie. Udało mi się zobaczyć na postoju jak ciśnienie paliwa z 40 bar spada do 3 bar i samochód gaśnie. Pomyślałem od razu pompa wysokiego ciśnienia lub pompa w baku tylko że auto jak nie gaśnie chodzi bardzo fajnie, przyśpiesza dobrze nie szarpie ma moc...
Ma ktoś może jakiś pomysł zanim zacznę wydawać $ na części na chybił trafił ?
Godzinę temu, Maciek123 napisał:
Cześć.
Witam z tego co się orientuje w 2.0 TFSI 200KM w zbiorniku jest pompa paliwa która jest dwu-sekcyjna.. tzn. pracuje na wolnych i szybkich obrotach, w zależności od wkręcania się silnika na obroty.. pewnie przy wkręcaniu sie silnika za wolno podaje paliwo... ale sprawdz jeszcze to czy ta pompa w TFSI tak działa.. Pozdrawiam
Tylko że zdarza się to na postoju i w trakcie jazdy. Zrobilem 20km z vcds podpięty i jak na złość nie zgasł... za to na wolnych zgasł w garażu, ciśnienie zaczęło skakać i pochwili spadać...
Czy za ciśnienie paliwa odpowiada też jakieś podciśnienie, odma czy coś?  Bo odme wymieniłem tydzien temu
Sprawdz filtr paliwa.. i przewody odpowietrzenia zbiornika i układu czy są drożne.. musi być kanał..
W tsi nie ma filtra paliwa. Jedynie w baku w pompie, nie wymienialny
W TSI jest filtr paliwa... uwielbiam te powielane pierdolenie i przyjeżdżające skody na brak cisnienia paliwa a filtry z roku produkcji samochodu a filtr w tym samym miejscu co w golfie 4...
@Veegon skody mają normalny filtr paliwa w TSI
