marcinsgdz Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2019 (edytowane) Przeszukuje aukcje w internecie dotyczące foteli - szukam czegoś z alcantara. Wszystko jest bez poduszek. Z racji, że to ma być wymiana - a więc mam oryginalne i kompletne materiałowe fotele, zastanawiam się czy mogę przełożyć poduszki z moich foteli aktualnie zamontowanych w aucie (nie mających podgrzewania) do tych z alcantrą, które są do kupienia? Czy to będzie pasować? Na co zwrócić uwagę? Edytowane 2 Kwietnia 2019 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2019 Na 100% Ci nie odpowiem, ale myślę że da się je przełożyć - co prawda nie w B8, ale znam ludzi którzy zmieniali fotele u siebie. Z resztą sam będę również u siebie wymieniał na skórzane. To, na co zwróciłbym uwagę na Twoim miejscu, to środkowy pas na tylnej kanapie. Z reguły bywa odcięty a procedura wymiany jest trochę ekwilibrystyczna. Ze względów bezpieczeństwa handlarze części z aut testowych muszą te elementy zwracać do VW. Stąd też brak poduszek w fotelach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2019 (edytowane) To, na co zwróciłbym uwagę na Twoim miejscu, to środkowy pas na tylnej kanapie. Z reguły bywa odcięty a procedura wymiany jest trochę ekwilibrystyczna. To co proponujesz? Ma być w zestawie z tylną kanapą?? Edytowane 2 Kwietnia 2019 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2019 Najlepiej tak. Nie przekładałem nigdy, ale czytając elsę jak to się powinno zrobić - to pachnie uszkodzeniem tapicerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2019 to nie problem. Twoje miejsca mają wszystko, czego brakuje. Zrobiłem to w moim samochodzie. I tylny pas bezpieczeństwa. to nie jest skomplikowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #6 Napisano 11 Kwietnia 2019 moje wnętrze właśnie przyszło, choć samochód wyprodukował się dopiero dziś... Niestety nie ma poduszek i muszę je dołożyć. Znalazłem takie oto nowe (pewnie wędkowane z polskiej fabryki): https://allegro.pl/oferta/vw-passat-3g0-nowy-model-fotel-501795863-7210790459 W przypadku braku poduszek warto upewnić się, że została ona zdemontowana nie przez obcięcie kabla tylko rozłączenie Sam kabelek do poduszki koszt 388 PLN/szt., więc warto się upewnić, że tak jest. Teraz będę się doktoryzował z zakładania tapicerki, na razie zamawiam zszywki i szczypce tapicerskie VAS 1634 (odpowiednik Beta) Trochę zabawy z tym jest, no ale skóra to skóra. Szkoda tylko że bez wentylacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2019 (edytowane) Poszukuje schematu podłączenia/instalacji podgrzewania przednich foteli. Czy ktoś ma i będzie na tyle życzliwy, że ją udostępni? Miałem fotele bez grzania. Wymieniłem fotele z grzaniem, wymieniłem panel z przyciskami grzzania foteli przednich, włożyłem bezpiecznik. Oczywiście po wymianie panelu i brak podłączenia mat grzejnych - jest rejestrowany błąd. Edytowane 16 Maja 2019 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2019 Musisz jeszcze podciągnąć zasilanie i przewody do czujników temperatury w fotelach od Bcma i zasilanie z bezpiecznika do Bcma, a potem to zakodować . Odezwij się na prv to wyśle Ci schemat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2019 (edytowane) Może to pomoże. To akurat przejściówka z foteli 10 pin na 17 pin, ale widać gdzie co idzie ... Interesują Cię w zasadzie 3 kabelki we wtyczce 17 pinowej: 12, 11, 17 ... Sorry za jakość, ale robiłem to wczoraj na szybko. Edytowane 16 Maja 2019 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2019 Enri on nie ma żadnej wtyczki . Fotele maja zdemontowane lub obcięte wtyczki, a podłodze nie ma nic poza poduszkami i zapiskami pasów (w prawym jeszcze będzie kostka od maty zajętości fotela ) bo to trendline . Musi wszystko ciągnąć od nowa od BCMa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #11 Napisano 16 Maja 2019 No to współczuję, ale kibicuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2019 Przerabiałem to u @kgrzes75 dniówka roboty . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #13 Napisano 2 Maja 2021 Odkopię ten post żeby nie zakładać nowego. Przymierzam się do wymiany foteli w trendline (bieda edition) na fotele z rocznika 2017 (pół elektryczne z grzaniem). Fotele już mam, wiązki i panel klimatyzacji już jadą od @Ysebulba. Przeróbka nie wydaje się skomplikowana ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak skompletuję wszystko to wrzucę relację z postępu prac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #14 Napisano 2 Maja 2021 Ja właśnie zmieniałem tydzień temu moje szmaciane fotele na skórę. Wszystko fajnie pasuje łącznie z przełożeniem poduszek. Problem mam tylko właśnie z grzaniem, którego wcześniej nie miałem. Szkoda że nie ma żadnego manuala do tego ☹️ Fotel kierowcy miałem wcześniej elektryczny wiec wiązkę zasilającą mam. Kwestia sygnałów do mat. Czy panel klimy wystarczy wymienić na taki z przyciskami do grzania i zakodować czy trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable do jego kostki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #15 Napisano 2 Maja 2021 tu masz schemat ogrzewanie siedzeń , (4A3),(4A4) od sierpnia 2014.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monti_NKE Zgłoś #16 Napisano 5 Maja 2021 Musisz pociągnąć jeszcze przewody do BCMa, ale sprawdz na schemacie bo może już masz te przewody w wiązce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #17 Napisano 5 Maja 2021 Nie ma ,gwarantuję . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #18 Napisano 6 Maja 2021 Dzięki za pomoc i podpowiedzi jednak widzę że nie zrobie tego sam. Za dużo podłączeń o których tak średnio mam pojęcie patrząc na ten schemat ☹️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #19 Napisano 6 Maja 2021 U mnie są fotele podgrzewane i wentylowane. Fotel kierowcy ma elektryczną regulację oparcia i lędzwi oraz pseudomasaż. Brakuje mi pełnej elektryki i pamięci ustawień. Orientuje się ktoś czy w takim przepadku mogę wsadzić fotele ogrzewane wentylowane i z pamięcią P&P? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #20 Napisano 6 Maja 2021 Musisz tylko dociągnąć do fotela kierowcy magistrale Can ( 2 przewody ) i zaprogramować . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
