BEDY111 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2019 (edytowane) Witam. Niedawno stałem się posiadaczem B6 Highline z 2008r, seryjnie wyposażone w Webasto. Dlatego mam pytanie do posiadaczy B6 z drugim akumulatorem w bagażniku, czego dokładnie brakuje w tej wersji (zdjęcia poniżej) że nie ma dodatkowej klemy (+) do akumulatora. Proszę o zdjęcie jak to wygląda u Was, zastanawia mnie dlaczego ktoś to wymontował. Czy były wersje z Webasto bez dodatkowego akumulatora ? Webasto pracuje ale tylko podczas pracy silnika, po włączeniu na postoju, kontrolka sygnalizuje pracę kilka sekund i gaśnie. Ślady ewidentnie pokazują że był tutaj akumulator. Pozdrawiam. Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez BEDY111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 1 Kwietnia 2019 Nie jestem pewny, ale chyba przy tylnym akumulatorze było zabezpieczenie pirotechniczne. Jeśli tak, to zapewne po wypadku szybciej było wywalić tą część instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #3 Napisano 1 Kwietnia 2019 W podłodze powinien być uchwyt który trzyma aku na klucz 13. Bezpiecznik 30A duży. no i klemy + o ile nie jest zwinięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BEDY111 Zgłoś #4 Napisano 4 Kwietnia 2019 Zgadza się, klema (-) jest z lewej strony koło lampy, uchwyt na akumulator, oraz kabel z bezpiecznikiem 30A do klemy (+). Zmyliła mnie grubość przewodu zasilającego, szukałem podobnych wymiarów jak minusowa. W moim przypadku ktoś aby dobrze zaizolować połączanie odkręcił klemę i ją zabrał, pozostawiając tylko przewód z konektorem oczkowym. Po podłączeniu pod akumulator wszystko działa jak należy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
