artur02 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2019 Czy ktoś z kolegów miał problem z kodowaniem drzwi w Passat CC? Prosze o pomoc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2019 5 godzin temu, artur02 napisał: Czy ktoś z kolegów miał problem z kodowaniem drzwi w Passat CC? Prosze o pomoc.. Na czym polega ten problem z kodowaniem drzwi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2019 (edytowane) 32 minuty temu, Matiz4 napisał: Na czym polega ten problem z kodowaniem drzwi??? Passat CC to przekładka.. już jest gotowy, wszystko hasa oprocz drzwi.. zostawiłem moduły angielskie, ponieważ porównując na ogłoszeniach niczym sie nie różnią numerycznie od EU. Wszystko VCDesem przekodowane na EU lecz szyby śmigają odwrotnie względem klawiszy i nie uchyla szyby po dotknięciu klamki... po przekodowaniu na anglika i zamianie modułów pierwotnie jak bylo wszystko śmiga że hoho.. Kupowac moduły niby EU? Passat ma moduły 1K0 nie #C8 3C8 Edytowane 31 Marca 2019 przez artur02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) 6 godzin temu, artur02 napisał: Passat CC to przekładka.. już jest gotowy, wszystko hasa oprocz drzwi.. zostawiłem moduły angielskie, ponieważ porównując na ogłoszeniach niczym sie nie różnią numerycznie od EU. Wszystko VCDesem przekodowane na EU lecz szyby śmigają odwrotnie względem klawiszy i nie uchyla szyby po dotknięciu klamki... po przekodowaniu na anglika i zamianie modułów pierwotnie jak bylo wszystko śmiga że hoho.. Kupowac moduły niby EU? Passat ma moduły 1K0 nie #C8 3C8 Z tego co jak kojarzę to właśnie musisz mieć moduły EU bo z anglikami jest taki problem, temat był ruszany przy wymianie modułów żeby lusterka składały się z pilota. A jeszcze możesz poczekać zobaczyć co koledzy napiszą Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez Matiz4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Matiz4 napisał: Z tego co jak kojarzę to właśnie musisz mieć moduły EU bo z anglikami jest taki problem, temat był ruszany przy wymianie modułów żeby lusterka składały się z pilota. A jeszcze możesz poczekać zobaczyć co koledzy napiszą oki tak po cichu myślałem.. Dzieki ? Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez artur02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2019 Czy ktoś kodował drzwi w Passacie CC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2019 Wklej wszystkie informacje o twoich modułach, akualne kodowanie, pełny numer sterownika/ów itd. Skąd wiadomo co tam dokładnie masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2019 Dnia 1.04.2019 o 19:07, nTomek napisał: Wklej wszystkie informacje o twoich modułach, akualne kodowanie, pełny numer sterownika/ów itd. Skąd wiadomo co tam dokładnie masz? 1K0 959 792P, 1K0 959 793P-master Jeśli bedzie coś potrzeba podeśle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #9 Napisano 5 Kwietnia 2019 Kodowanie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #10 Napisano 5 Kwietnia 2019 kodowanie 693 kierowca, 692 pasażer... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2019 Od kodowania UK trzeba odjąć 512 czyli w twoim wypadku będzie: 181 kierowca, 180 pasażer. @artur02 a jakie masz kodowanie modułu komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #12 Napisano 5 Kwietnia 2019 29 minut temu, nTomek napisał: Od kodowania UK trzeba odjąć 512 czyli w twoim wypadku będzie: 181 kierowca, 180 pasażer. @artur02 a jakie masz kodowanie modułu komfortu? spoko to ogarnięte.. i w module komfortu też przekodowany na EU.. i szyby chodzą odwrotnie względem przyciskania klawiszy, i nie uchyla szyb przednich po dotknięciu klamki.. Dodam że nawet instalacja w słupkach A zostały gniazda pozamieniane stronami.. i nadal nic.. moduły też zostały pozamieniane stronami i też nic... dopiero po przekodowaniu go z powrotem na anglie wszystko dziala jak nalezy... Jaka rada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 7 Kwietnia 2019 16 godzin temu, artur02 napisał: Ma ktos pomysł? Wsadź moduły EU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #14 Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Krawcol82 napisał: Wsadź moduły EU. Porównywałem dzwoniąc do sprzedających moduły wystawione z moimi.. ilość pinów i numeracja oraz symbole 1:1 nie ma mniejszego szczegółu. Master jest taki sam i moduł pasażera ten sam. Zadzwoniłem do serwisu VW i porozmawiałem w sprawie moich modułów do CC. Na dziale części powiedzieli ze modułów nie ma ANG albo EU.. maja takie same jak ja mam, tylko że się je programuje na EU lub ANG i sie zamienia stronami... przyjąłem to jako zmyłkę... lecz porównywając je ze sprzedającym na Allegro, które były wyjęte z Passata CC EU, nie ma różnicy w niczym jak już pisałem..... może są jakieś szczegóły o których ja nie wiem? Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez artur02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 7 Kwietnia 2019 Dla jasności: - moduł 1K0 959 793P masz zamontowany w drzwiach kierowcy (po lewej stronie) i tam też masz panel przełączników do wszystkich szyb. Jak masz podłączony ten panel? Które piny w panelu do których w module? Dnia 5.04.2019 o 22:26, artur02 napisał: szyby chodzą odwrotnie względem przyciskania klawiszy - odwrotnie? Lewy z prawym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur02 Zgłoś #16 Napisano 7 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 7.04.2019 o 21:56, nTomek napisał: Dla jasności: - moduł 1K0 959 793P masz zamontowany w drzwiach kierowcy (po lewej stronie) i tam też masz panel przełączników- DOKŁADNIE TAK a Odwrotnie - czyli naciska się klawisz szyba powinna jechać w dół a idzie do góry i odwrotnie - podnosisz klawisz a szyba idzie na dół.. tak jest ze wszystkimi szybami w 4 drzwiach po przekodowaniu na EU.. i nie uchyla szyb tylko przednich drzwi po pociągnięciu klamki.. (dziwne) dodam i wspomnę że tak jak już wcześnie pisałem przekodowane są moduły i moduł komfortu na EU.. i zamienione są moduły stronami czyli master jest na stronie kierowcy a drugi na pasażera - mówimy już o przełożonym aucie.. i objawy tak jak wspomniałem... po przejściu na ANG wersje i zamontowaniu modułów w oryginale, wszystko działa jak powinno... Może ktoś mnie naprawde oświeci i da pewniaka że są moduły ANG i EU do Passata CC? A nie jak serwis mówi są takie jak ja mam tylko i nie ma modułów ANG i EU... tylko je sie programuje na wersje ANG lub EU.. mówimy o CC a nie B6, poniewaz B6 nie uchyla szyb.. Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez artur02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romek1994 Zgłoś #17 Napisano 2 Października 2020 Witam, nic nie trzeba zmieniać tylko kodowanie vcds, I na koniec trzeba zrobić adaptację szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxmaxmax Zgłoś #18 Napisano 24 Października 2022 witam wystarczy wsadzić prawidłowy moduł EU i po problemie nie ma co kombinować.tam masz przecież Can, a widze masz moduł angielski to naciskając teraz otwarcie szyby lewej to otworzy sie prawa, w wersji EU powinieneś szukac moduł 1K0959793P. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
