artur02
Passat CC problem z kodowaniem drzwi
Czy ktoś z kolegów miał problem z kodowaniem drzwi w Passat CC?  Prosze o pomoc..
Na czym polega ten problem z kodowaniem drzwi???
Passat CC to przekładka.. już jest gotowy, wszystko hasa oprocz drzwi.. zostawiłem moduły angielskie, ponieważ porównując na ogłoszeniach niczym sie nie różnią numerycznie od EU. Wszystko VCDesem przekodowane na EU lecz szyby śmigają odwrotnie względem klawiszy i nie uchyla szyby po dotknięciu klamki... po przekodowaniu na anglika i zamianie modułów pierwotnie jak bylo wszystko śmiga że hoho.. Kupowac moduły niby EU?
Passat ma moduły 1K0 nie #C8
3C8
Edytowane przez artur02
3C8
Z tego co jak kojarzę to właśnie musisz mieć moduły EU bo z anglikami jest taki problem, temat był ruszany przy wymianie modułów żeby lusterka składały się z pilota. A jeszcze możesz poczekać zobaczyć co koledzy napiszą :)
Edytowane przez Matiz4
oki tak  po cichu myślałem.. Dzieki ?
Czy ktoś  kodował drzwi w Passacie CC?
Wklej wszystkie informacje o twoich modułach, akualne kodowanie, pełny numer sterownika/ów itd. Skąd wiadomo co tam dokładnie masz?
1K0 959 792P,  1K0 959 793P-master
Jeśli bedzie coś potrzeba podeśle...
Kodowanie..
kodowanie 693 kierowca,   692 pasażer...
Od kodowania UK trzeba odjąć 512 czyli w twoim wypadku będzie: 181 kierowca, 180 pasażer.
@artur02 a jakie masz kodowanie modułu komfortu?
spoko to ogarnięte.. i w module komfortu też przekodowany na EU.. i szyby chodzą odwrotnie względem przyciskania klawiszy, i nie uchyla szyb przednich po dotknięciu klamki.. Dodam że nawet instalacja w słupkach A zostały gniazda pozamieniane stronami.. i nadal nic.. moduły też zostały pozamieniane stronami i też nic... dopiero po przekodowaniu go z powrotem na anglie wszystko dziala jak nalezy... Jaka rada?
16 godzin temu, artur02 napisał:
Ma ktos pomysł?
Wsadź moduły EU.
2 godziny temu, Krawcol82 napisał:
Wsadź moduły EU.
Porównywałem dzwoniąc do sprzedających moduły wystawione z moimi.. ilość pinów i numeracja oraz symbole 1:1 nie ma mniejszego szczegółu. Master jest taki sam i moduł pasażera ten sam. Zadzwoniłem do serwisu VW i porozmawiałem w sprawie moich modułów do CC. Na dziale części  powiedzieli ze modułów nie ma ANG albo EU.. maja takie same jak ja mam, tylko że się  je programuje na EU lub ANG i sie zamienia stronami... przyjąłem to jako zmyłkę... lecz porównywając je ze sprzedającym na Allegro, które były wyjęte z Passata CC EU, nie ma różnicy w niczym jak już pisałem..... może są jakieś szczegóły o których ja nie wiem?
Dla jasności:
- moduł 1K0 959 793P masz zamontowany w drzwiach kierowcy (po lewej stronie) i tam też masz panel przełączników do wszystkich szyb. Jak masz podłączony ten panel? Które piny w panelu do których w module?
- odwrotnie? Lewy z prawym?
W dniu 7.04.2019 o 21:56, nTomek napisał:
Dla jasności:
- moduł 1K0 959 793P masz zamontowany w drzwiach kierowcy (po lewej stronie) i tam też masz panel przełączników- DOKŁADNIE TAK
a Odwrotnie - czyli naciska się klawisz szyba powinna jechać w dół a idzie do góry i odwrotnie - podnosisz klawisz a szyba idzie na dół.. tak jest ze wszystkimi szybami w 4 drzwiach po przekodowaniu na EU.. i nie uchyla szyb tylko przednich drzwi po pociągnięciu klamki.. (dziwne)
dodam i wspomnę że tak jak już wcześnie pisałem przekodowane są moduły i moduł komfortu na EU.. i zamienione są moduły stronami czyli master jest na stronie kierowcy a drugi na pasażera - mówimy już o przełożonym aucie.. i objawy tak jak wspomniałem... po przejściu na ANG wersje i zamontowaniu modułów w oryginale, wszystko działa jak powinno...
Może ktoś mnie naprawde oświeci i da pewniaka że są moduły ANG i  EU do Passata CC? A nie jak serwis mówi są takie jak ja mam tylko i nie ma modułów ANG i EU... tylko je sie programuje na wersje ANG lub EU..
mówimy o CC a nie B6, poniewaz B6 nie uchyla szyb..
Witam, nic nie trzeba zmieniać tylko kodowanie vcds, I na koniec trzeba zrobić adaptację szyb.
witam
wystarczy wsadzić prawidłowy moduł  EU  i po problemie nie ma co  kombinować.tam masz  przecież Can, a widze  masz moduł angielski   to  naciskając teraz otwarcie szyby  lewej to  otworzy sie prawa,  w wersji EU  powinieneś szukac moduł  1K0959793P.
pozdrawiam
