Sign in to follow this
integrale
Dudnienie i drżenie nadwozia przy hamowaniu
Mam problem przy hamowaniu, nadwozie drży i słychać specyficznie dudnienie.W ASO wymienili na nowe przednie tarcze oraz klocki, niestety problem nie ustał. Wróciłem do serwisu dwa tygodnie od wymiany i zostawiłem samochód, przez tydzień diagnozowali usterkę, zrobili pomiary i stwierdzili, że wszystkie parametry są ok, tarcze rownież. Po tygodniu zadzwonił doradca i zaproponowali kolejną odpłatną wymianę przednich tarcz i klocków, twierdził, że tarcze są przegrzane! Oczywiście nie zgodziłem się i zabrałem auto. Może ktoś zmaga się rownież z taką dolegliwością i jest w stanie mi pomóc?
Edited by integrale
U mnie były identyczne objawy i wymienili tarcze i klocki tył. Po wymianie jak ręką odjął. Teraz jak hamuje z prędkości grubo ponad 100km/h to nie słychać praktycznie nic i przede wszystkim nic nie drży i nie trzepie karoserią. Te modele tak miały, za twarde klocki do tylnych tarcz. Sprawdź czy nie masz poprzecznych rys na tylnych tarczach, to są ślady po odbitych klockach.
Również sprawdziłbym tylne tarcze. Zwłaszcza, że w B8 bywają wadliwe. W starym samochodzie miałem problem z nimi to drgania przynosiły się po całej karoserii aż odczuwalne były na kierownicy. Tak, że odczucia odnoście źródła bicia mogą być mylące.
Wczoraj ponownie auto trafiło do serwisu, tym razem ASO VW we Wrocławiu. Serwis stwierdził, że przyczyną usterki są wadliwe tylne klocki hamulcowe? Niestety nowe (dobre) są jeszcze w opracowaniu przez koncern, i auto ponownie opuszcza serwis z  nie wyeliminowaną usterką, ehh...
Dwa tygodnie temu po przeglądzie zaczęło występować dudnienie podczas hamowania. Udałem się do ASO gdzie na gwarancji wymieniono tylne klocki. Na tarczach widać wspomiane poprzeczne rysy. Podobno wada fabryczna klocków z tyłu,
u mnie to samo, poprzeczne wżery na tylnych tarczach i buczenie podczas hamowania - serwis stwierdzil ze nie wymienia w ramach gwarancji bo mialem juz 17kkm przejechane a moga to zrobic tylko do 10kkm. Ktoś z was może potwierdzić, przy jakim przebiegu wymieniono wam tarcze na gwarancji?
Odwołać się do BOK VW pisać że sprawa jest znana producentowi między czasie jechać do innego serwisu i mówic że się przyjechało ze znanym problemem. Przejechać się z kierownikiem serwisu pokazać problem jednocześnie dając mu do zrozumienia że się temat zna itp. Nie ma czegoś takiego jak limit 10k km czy 6 miechów w warunkach gwarancji to wewnętrzny limit narzucony od importera bo sprawa dotyczy dużej liczby aut także dużo chętnych na wymiany.
Pisałem też w innym wątku, problem znany, poruszał go też Zachar:
Dzięki, zgłosiłem reklamacje na BOKVW. Zobaczymy co oni na to. W momencie zgloszenia poroblemu auto mialo 17800km przebiegu, teraz troche ponad 20kkm.
Wynika z tego że lepiej zakupić plastikowe Chińskie. Mogą pylić, piszczeć, szybko się zużyć, ale nie będą telepać buda jak oryginalne założone przez Vw.
Dotyczy VIN 3CZKE000001 - 052346
Nowe tylne klocki od VIN: 3C Z K E 052347
Naprawa
Wymienić tylne klocki hamulcowe oraz (jeśli potrzeba) tarcze hamulcowe
Adnotacja:
"do przebiegu 30k km"
To powinno skończyć temat!
Edited by Nol
Naprawa
Adnotacja:
A co jeśli problem był zgłoszony przed 30k km. Serwis wadę zauważył ale stwerdził, ze niestety takie to ono już jest i wymiany nie zrobił. Teraz przebieg 37 k, jest sens się odwoływać? Auto ma 7 mies.
To jest VIN Passata
Nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie. Odwoluj się.
ja sie odwołałem i pomogło. Po tygodniu dostałem taka informacje:
1898988041_Zrzutekranu2019-05-17o14_20_16.thumb.png.134b45f7f0239e52a227f64edc193f14.png
U mnie wymiana nastąpiła przy przebiegu 29k km - w trakcie pierwszego przeglądu.
u mnie wymiana tarcz i klocków z tyłu nastąpiła przy 21500 km autko teraz spokojnie się zachowuje przy hamowaniu ;) z mechanikiem stwierdziliśmy że oryginalne klocki są po prostu za twarde i dlatego się tak dzieje tarcze przez to też oberwały w serwisie w DE nie wiedzieli co to jest i stwierdzili tylko że to przez rdzę na tarczach
