Greguk Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2019 Hej. Problem dotyczy passata cc 2.0tdi. Dźwięk dochodzi od strony pasazera gdzie okolice schowka deski rozdzielczej. Dzwiek pojawia sie tylko podczas przyspieszania okolice 1600 obrotów. Jest to rodzaj wibracji trzeszczenie i trwa przez sekundę zanim nie wejdą wyższe obroty. Schowek został zdemontowany w całości więc to nie problem wszystkie kostki kable airbag został sprawdzone jak schowek był zdjęty nie mam pojęcia co to może być received_2298200073794913.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2019 (edytowane) Otwórz maskę po lewej stronie w plastiku lecą kable i przewody, na kielichy wciśnij tam jakąś gąbkę np ? Edytowane 30 Marca 2019 przez Dreyfus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2019 Myślisz że to może być to? Jutro zerknę dziękuję za każdą wskazówkę. Ten dziek trudno namierzyć pomiędzy schowkiem deska rozdzielcza podszybie ciężko powiedzieć ale denerwuje mnie niesamowicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2019 U mnie to było to, tylko przy obrotach chyba 2200 ale mam benzynę, spróbuj może akurat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2019 Super przetestuję jutro da radę jakąś fotkę w którym miejscu był twój problem serdecznie dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2019 Nie mam fotek, otwierasz maskę masz zbiornik płynu chodzącego od niego idą przewody w taką rynnę na kielichu razem z innymi i mnie tam to wszystko przy tych obrotach wydawało dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2019 To raczej nie te kable. U mnie dziwak słyszalny od strony pasazera. A mieszkam w UK czyli z 2 strony. Dźwięk iwk pomiędzy deska rozdzielcza airbagiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2019 Ktoś ma jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk211088 Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2019 U mnie trzeszczalo przy niskich obrotach i problemem okazały się bilety parkingowe które wpadły między szybę a deskę rozdzielcza. Wiem że brzmi to banalnie ale to rozwiazalo irytujące wibracje na niskich obrotach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2019 Heh próbuje znaleźć moja przyczynę, wiem że to pierdola ale niezwykle mnie to irytuje szczegolnie gdy np jadę po górę i silnik ma większe obciążenie dzwoni wtedy jak cholera. Nie mam pojęcia co to okolice airbags pasazera ogólnie deska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Greguk Zgłoś #11 Napisano 6 Kwietnia 2019 Jestem prawie pewien że gdy kupiłem auto nie było tego hałasu dzwonienia. Po zakupie auto jakieś 2 miesiące padła dmuchawa motor nawiewu. Oczywiście naprawili na gwarancji i od tego momentu zaczęły się te wibracje podczas przyspieszania or te irytujący dźwięk. Czy myślicie że. Mogli coś źle zrobić czegos niedokrecic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
