HunterPL
benzyna Piszczenie silnika B6 3.2 V6 AXZ
Witajcie.
Przychodzę do Was z nietypowym problemem. Otóż ostatnio wymieniałem gumową membranę w separatorze oleju pod pokrywą silnika. Aby tam się dostać, trzeba było rozebrać pół auta :/
Gdyby ktoś miał problemy z falującymi obrotami, gdy auto samo wchodzi na obroty i słychać lewe powietrze jak wychodzi to prawdopodobnie jest to gumowa membrana w separatorze oleju (może też wyrzucać błąd czujnika ciśnienia paliwa przy okazji i regulację obrotów biegu jałowego). Przy wymianie tej membrany wymieniłem uszczelkę pokrywy silnika, świece i nic poza tym. Auto złożone i okazało się, że strasznie piszczy... Przed rozłożeniem tego nie było. Błąd czujnika ciśnienia paliwa znikł, falujące obroty też, ogólnie problem został rozwiązany jeden, pojawił się drugi. Wrzucam filmy na YT, żeby pokazać jak to wygląda. Mój mechanik nie ma pojęcia co to może być. Raczej to nie jest wina pasków, bo to wydobywa się bardziej ze strony lewej silnika.
Macie pomysł co może być przyczyną?
https://youtu.be/5TVXFJDo6Ls
https://youtu.be/rUxcmCmCaUE
Dodam, że przy dodawaniu gazu dźwięk na chwilę ustępuje, jak odejmę nogę z gazu to ponownie wraca.
Edit: po odłączeniu tego przewodu ten dźwięk ustępuje...
https://youtu.be/qtSAOLls5AE
Edytowane przez HunterPL
Dodanie ważnego materiału
Cześć,
W moim pasku po wymianie membrany również zaczęło swiszczec. Początkowo podejrzewałem ze źle krecilem pokrywę zaworów i lewe powietrze się dostaje, jednak po sprawdzeniu podcisnienia w dolocie wyszło że jest 0,6bara, czyli lewizny nie ma.
Edytowane przez mikromekanikk
Bledy
Jak rozwiązałeś problem tego piszczenia? Mam identyczne objawy falujące obroty i błąd czujnika ciśnienia g247(którego już zamówiłem ). Napisz czy miałeś może problem z wibracją silnika
Panowie i jak wyszliście z tego piszczenia ?.
Panowie mam ten sam problem z passatem b6 3.2
Auto strasznie piszczało, po wymianie odmy i uszczelek pojawił się inny pisk (wszystko tak samo jak opisuje autor posta).
Czy komuś udało się uporać z tym problemem?
