Sign in to follow this
Unit
Passat B6 2010r. 2.0 CR 140KM Dziwne stukanie przy 70km/h i 90km/h
Witam. Mam problem z paskiem. Przy zwalnianiu, prędkość około 90km/h i 70km/h następuje dziwne stukanie/pukanie/kamień w bieżniku/ wnet śmiałbym powiedzieć że podobny dzwięk do uszkodzonego łożyska koła
Dzwięk wydobywa się cały czas. Niezależnie od tego czy zwalniam na luzie, czy z włączonym biegiem.
Sprzęgło wciśnięte czy puszczone - bez zmian. Dzwięk się cały czas wydobywa. Przy podanych wyżej prędkościach.
Nawet delikatnie czuć delikatne bicie po karoserii.
Dzwięk/Bicie słychać mniej więcej z okolic nóg pasażera.
Zauważyłem że mam delikatnie uszkodzoną poduszkę na dole silnika. (ale przecież jak jadę na luzie to żadne obciążenia się tam nie przenoszą).
Pierwsza myśl, że opony - założyłem nóweczki i bez zmian...
Może ktoś miał podobny przypadek?
Edited by Unit
Można zamknąć. Problemem było uszkodzone łożysko w LEWYM kole.
