Misiek964
Problem z elektryka w aucie (alarm, drzwi kierowcy, podswietlenie wnetrza, uszkodzenie przerywnika)
Czesc.
Opisze problem od poczatku.
1. Auto alarm. Przy otwieraniu drzwi (nie zawsze) z pilota zalacza sie alarm ( zaczyba wyc gdy nawet nie otworze drzwi. Przy przycisnieciu przycisku) i moge otwierac zamykac i tak w kolko i zero reakcji na wylaczenie alarmu ale centralka dziala. Dopiero po jakims czasie wylaczy sie zapika 7 razy jak by sie zakodowal. Zaznacze ze baterie sa slabe.
2. Podawietlenie od spodu drzwi kierowcy raz dziala raz nie.
3. Podswietlenie z przodu w podsufitce na ustawieniu na otwieranie drzwi swieci na stale.
4. Kierunkowskazy nie nie migaja tylko swieca na stale.
5. Czy ktos ma wykaz wszystkich zarowek w passacie 1.9 TDI 110km 2000r wszystkich lacznie z tymi w drzwiach itp
Kolego musisz podnieść dywan (jak siedzisz za kierownicą to pod Twoją lewą noga) znajduje się moduł komfortu. Kable na wejściu do niego lubią gnić i ot dzieją się takie cyrki jak omawiasz. Polutuj i będzie git.
Ale to te kable przelutowac ? Oczyscic ? Czy jak
Popatrz pod dywan. U mnie dzialo się podobnie a okazało się, że kilka drutków było przegnitych i stykały do masy. Jeśli nic tam nie znajdziesz wtedy szukać dalej. Ale dużo ludziom dzieją się cyrki przez wiązkę elektryczną w tym miejscu.
