Sign in to follow this
arturkw
miękkie drgania na nogach(uda) i fotelu :( passat cc
Panowie i panie potrzebuje pomocy, lektura może być trochę długa więc dla cierpliwych :)
Pacjent passat cc 2010r 2.0 tdi cbac manual przód napęd.
W skrócie czuje drgania nie na karoserii tylko na tyłku i na nogach (uda) przy prędkości między 75-90km/h przy prędkościach powyżej 110-200 nic. Od początku zmieniłem koła na 18 cali pośmigałem troche wjechałem na autośke i masakra całe auto drga kierownica też pedały gazu też. Zacząłem po kolei wymieniać ( tuleje na wahaczu) łączniki stabilizatora poduszki górne amorka poduszka silnika lewa oraz te co są w ławie te 2 połówki z tym lizakiem, nic nie pomogło. Wymieniłem całą pół oś lewą( kierowca) i jak ręką odją ale tak w 90%. Owe drgania obecne są takie że tak powiem gładkie jajowate że tak ujme :P nie drzy karoseria ani kierownica tylko cykliczne na udach i na fotelu. PoMOCY :D:D drgania wydają się od napędu lub silnik je wywołuje ale straciłem już pomysły mechanicy też rozkładają ręce... czekam panowie na pomysły :(
