harmoniusz_13 Zgłoś #1 Napisano 21 Marca 2019 Witam, Od jakiegoś czasu trapi mnie następujący problem. Po wymianie oleju w moim Passeratti szybko zaczyna się podnosić jego poziom. Dochodzi do dośc wysokiego stanu: 2-3 cm powyżej max. i tak trwa. Z tego co czytałem prawdopodobnie to wina niekończenia procesu wypalania DPFa - zbyt bogata mieszanka paliwa podawana podczas procesu wypalania w niesprzyjających warunkach (korek, wolna jazda) spływa po ściankach cylindrów. Problem opisany: https://autokult.pl/27970,dlaczego-w-aucie-z-filtrem-dpf-podnosi-sie-poziom-oleju https://www.iparts.pl/artykuly/co-zrobic-gdy-w-silniku-przybywa-oleju,70.html Jestem w stanie tą wersję zaakceptować, bo olej silnikowy ma zapach oleju napędowego i nieciekawą konsystencję. Czy ktoś ma taki problem? Jak byście postapili-wyjęcie wkładu DPFa + programowanie, czy pozostali przy tym i częściej zmieniali olej? Niestety ale w 90% poruszam się po mieście w korkach. 13 km do pracy i 45 min czasowo. Ktoś może polecić w Warszawie kogoś, kto bezpiecznie ogarnie DPFa? Myślałem o Kreatorze Mocy. Pozdrawiam Dużo dobrego słyszałem o Mazowieckim Centrum DPF ale to Klembów więc kawał drogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 21 Marca 2019 sprawdź VCDSem stan DPFa Podeslij zrzut ekranu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harmoniusz_13 Zgłoś #3 Napisano 21 Marca 2019 Ogólnie zawsze mi się wypalał i nie było z nim problemu. Nie mam swojego VCDSa ale coś wykombinuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukaszKedziora Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2019 U mnie przyczyną opisanego wyzej problemu okazał się wtryskieacz. Po wymianie wadliwego wtrysku usterka ustąpiły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2019 Chyba że to nie wina DPFu a przedostajacego się paliwa do oleju silnikowego, przyczyn może być kilka takiego zajścia, a 2-3 cm to na całą miskę mało nie jest, wtrysk, uszczelnienia, pompa vacu...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
